Dodo11
Vše, co zveřejnil Dodo11
  1. Dodo11 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Hello.. no neviem, ci je to tou packou.. trosku som to skusal...robi to vzdy pri nahlom prudovom odbere... cize ked dam blinker, alebo ked zapnem vystrazny trojuholnik, alebo ked zapnem svetla a podobne... Nikto sa s tym nestretol??? Nikto nevie poradit??? Uz je to tu tyzden a nic... :-(((
  2. hmm dik..a da sa nejak otestovat, ci je dobry??? Asi ne... co? a ty si to menil s klucom v zapalovani ? alebo s vybranym?
  3. hello..mozes sa please pozret na moj prispevok??
  4. hello mne to robi nieco podobne..ale pripisoval som to tempomatu.. akonahle sa dotknem packy..dam blinker tak auto zacne robit blbosti... Ale prejavil sa mi aj tvoj problem.. zasvietilo EPC a svieti tretie brzdove svetlo ..asi po piatich minutach zhasne..mozno mam ten isty problem..poradis mi please kde najdem ten spinac a ako zistim, ci je dobry?? Pripadne kolko stoji?? Dik
  5. Dodo11 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    hello hello robi to cim dalej tym viac.. aj ked nie je zapnuty tempomat..a zacina byt nebezpecne s tym jazdit.. pri predbiehani, ked potrebujes akceleraciu tak to ide, ked nedas blinker..ked das, tak auto ide na dve tri sekundy do sraciek... proste namiesto pridavania brzdi.. hrozne.. podla mna to hodi do systemu chybove hlasky a ten je z toho magor.. dokonca mi zasvietilo EPC..chyba elektroniky motora... po opatovnom nastartovani to zmizlo...na vag neukazuje ziadnu chybu.. v piatok som odparkoval do garaze a pozeram, ze mi svieti tretie brzdove svetlo..ale iba to jedno... tie bocne nesvietili....iba to vrchne.. ale nie tak ako ked brzdis, ale len tak jemne svietilo... nijako sa to nedalo vypnut az po par minutach zhaslo samo...proste vyzera to tak, ze ta packa ma nejaky stres a posiela to do celeho systemu..asi by som ju mal cim skorej vymenit...
  6. Dodo11 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    hello hello to sa s tym vazne nikto nestretol?????? robi to cim dalej tym viac... je chybna ta packa, alebo nieco ine????
  7. Dodo11 odpověděl na montek's téma v Elektrika
    Hello..mal som ten isty problem a bolo to presne ako pise diagnostik.... priste po vybrati rj z dveri bol uhnity pin na konektore.. treba vymenit rj..nastastie som zohnal mimo origo servisu. ale presne tu istu co tam bola za 4 tisic..
  8. Dodo11 odpověděl na Dodo11's téma v Exteriér
    Hello hello Dakujem za odpovede... Mozem to vyskusat, zial mam cervenu... oficialne oranzova cheyene... tak uvidime..
  9. Dodo11 zveřejnil téma v Exteriér
    Hello.. Len tak na okraj.. pri kluckach na otvaranie dveri mam totalne doskrabany lak, ako keby som ho pri kazdom otvoreni skriabal nechtami. pritom auto pouzivam prevazne sam a nemam nejake ostre nechty.. proste normalny chlap..ziadna zena s dlhymi, mozno umelymi nechtemi.. pripada mi to ako keby okolo tych kluciek a pod nimi nebol nejaky kvalitny lak..vyzera to hrozne a keby som to chcel predat, tak to nikto nekupy, lebo si bude mysliet, ze to ma ovela viac najazdene, a je to "zhumplovane" proste pri pripadnom predaji je to problem... ma to este niekto. alebo len ja som chytil vadny kus... predtym, som mal feldu a nic podobne na nej nebolo a tiez boli klucku v laku...
  10. Dodo11 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Hello Potreboval by som pomoc.. niekedy mi tempomat zareaguje az na druhy, treti krat.. to sa da prehliadnut..ale zacal mi blbnut, ako keby sa zasekaval a dokonca..ked idem na tempomat napr na dialnici a dam blinker..alebo sa trosku dotknem packy tak auto strati vykon, ako keby sa tempomat vyradil... tak som to skusal aj bez tempomatu a urobilo mi to tiez.. cize zoslapnuty plyn, ides plynule a vyhodis blinker..vtedy auto strati na chvilku vykon aj ked je stale rovnako zosliapnuty pedal... po sekunde dvoch.. zase normal.. nerobi to stale... skusal som to dnes celu cestu po dialnici..asi 40 km.. a chvilu sa to prejavilo, chvilu nie... v com to moze byt???ma s tym niekto skusenosti??? Moze byt nejako zaseknuta ta packa?? Este doplnok..mam octaviu 1.6i 2003 75Kw Dik Hello tak nikto nevie??? Dnes sa to zhorsilo..akonahle dam blinker doprava tak auto brzdi... proste som sa potreboval rychlo zaradit..plny plyn na trojke potom blinker doprava a auto zacalo brzdit motorom, ako ked sa po pridani plynu pri tempomate a jeho opetovnom uvolneni snazi dostat na predoslu nastavenu rychlost... proste uz sa bojim davat blinkre, lebo vtedy auto robi blbosti. ked nemusim tak neblikam a vtedy vsetko ok.. je tam nejaky zly kontakt na tej packe??
