jerry513
Facebook Uživatel
  1. Ahoj. mam sice superb 1. ale myslim, že je to podobne... ako sa prichití ta zaslepka z boku?? len sa tam vsunie a trba vyvrtat z boku dveri dieru či? som s toho jeleň
  2. jerry513 odpověděl na jerry513's téma v Motor 2.5 TDI
    Dakujem moc. Buduci tyzden Bratislava Budapest. Tak to snáď "vyleti"
  3. jerry513 zveřejnil téma v Motor 2.5 TDI
    Zdar chalani... Chcem sa spýtať , či čisťíťe EGR ventil, Našiel som vela debát či už tu alebo inde. Nikto ho zaslepí , niekto čistí, nekto hovorí, že do toho nesahat. a ked čistiť tak po kolko km?a čím?Mam momentalne 250 000km a myslim, že ked automat radi docela dost nízko či nebude aj zas.atý.(lebo úvaha je že čim jazdí auto na nižšie otáčky tým sa viacej zanáša) Neviem... čítal som že pri čistení je dobré vymenit aj nejake tesnenie / O krúžok..?! Dík
  4. Rozvody so menil a potom dodatocne daval nastaviť predvstrek... toto som robyl mesiac po kupe auta... bohužial si nepamatam ako sa auto spravalo predtym
  5. nene tam ne,,,
  6. Ked nebudem mať povinnosti rád sa zúčastním!!
  7. nevie nikto poradit?
  8. Zdravim chalani. Potreboval by som pomoc. týka sa to reakcie plynu. Hlavne keď idem na volnobeh do rýchlosti cca 50km/h a rychlejšie tuknem noho po plynovom pedale trva to viac ako sekundu než auto zareaguje. neviem či je to vela vzhladom na vek a počet km auta (250000). A tak isto ked prudko pribrzdim(napr ked mi niekto vbehne do cesty ) a nasledne chcem rychlo pridat z autom to dost škubne... neviem či je na vine automat. prevdovka alebo niečo ine.. Ďakujem
  9. Tak je to v poriadku diky moc
  10. Ahoj chalani.. chem sa spýtať,možno je to pre niekoho banalita ale chcem sa spýtať. Je normalne, že sa roztočí vtula pred chladičom hned po naštartovaní?? Bez ohladu na to či je motor ohriaty alebo nie?? Lebo moj Sup bol z predu buraný a vrtula je mierne ohnuta. tak len že či niečo nebolo stvarane z elektrinou. mal som pred superbom Forda Max a tam sa vrtula roztočila az pri dosiahnuti prevadzkovej teploty... Ďakujem
  11. su tam záslepky.. pod nimi natlačeny silikon kt. sa bude musiet odstranit
  12. Zdravim... Teraz riešim dalšiu vec a tou je vylámané vložky zámku. Predpokladam že auto chcel niekto ukradnúť a pod záslepkou u šoferových dveri a rovnako aj na kufre zamky niesu len je to všeto odreté ako keby od páčenia šrobováka... Kolko myslíte, že by stála výroba vložiek?! teba ist s tym priamo so škody alebo sa s tým zaoberá aj iná firma? Alebo kupiť druhú sadu z vrakoviska?! Ďakujem
  13. Zdravim... nepoznaťe niekoho na Slovensku alebo morave?? Pozdava sa mi Motorpower ale mam to 300km... A to sa mi nechce tak daleko... Uznavam, že by sa auto zišlo o par koni viac.. Motor je dosť ťažký... Čítal som ale že to moc neprospieva automatickej prevodovke. Alebo je to kravina?. Aký maťe na to názor?
  14. OK... jedine čo som si všimol že čím väčšia zima tým dlhšie svietila kontrolka žhavenia... ale či to ozaj žhaví to bude vediet asi diagnostika
