OI: na VAG chyba 01276 pumpa ABS
ok..mrknu na to..dikes
dikes.. takže vyndat celou jednotku ABS a mrknout na kontakty, atd. popř novou. no to je parada diky
Zdravim , už 2 až 5dní resim chybu s ABS a ASR , po ujetí nekolika metru , ted na tom snehu se mi rozsvití ABS a ASR kontrolky na palubce , a zustanou svítit až do vypnutí motoru . Nevim kde muže být chyba, na VAG mi to napíše chyba 01276 PUMPA ABS. Jak se problému zbavit , bude potřeba měnit celou tu kostku ? anebo je najaká rada jak to odzkoušet? Anebo pojistky vytahat všechny?? pokud je to díl 1JO 614 417 C . ..... prosím o konkretizaci , a popř. cena? díky moc všem
Tdi 81kW -- olej v IC, EGR....
zdravím. po drobné závadě s vahou vzduchu jsem tu opět... olej v sání , nebo od IC až po EGR olej. Pokud je příčinou turbo , prosim o radu .. nejlíp asi nové turbo... poradí někdo? turbo - kde , za jakou cenu.. ?? Díky moc Tdi 81kW - 2001.AHF - 160tis.km
Váha vzduchu 1.9 TDI 81kW
mám nějaké logy dělány dnes .. kdo pomůže? zašlu mailem... díky Drive_J.zip
ZDRAVÍM OPĚT VŠECHNY , po týdnu jsem opět zpět , váhu vzduchu jsem koupil ,tady od kolegy , váha je určitě v pořádku , ale to auto mi ne a ne jet zase normálně ,na VAGu mi to nepíše žádnou chybu ,max nějakou chybu 18062 tušm , něco jako čidlo teploty oleje, vedení k čidlu poškozeno , nebo čidlo , ale domnívám se že žádné čidlo tento motor nemá. Druhý dotaz , EGR ventil "OD OLEJE" ....... je pravidlem že musí být TURBO kapuuut??? prosím napište někdo , už nevím co s tím. PŘEDEM VELKÉ DÍK VŠEM.
zdravím , o jaké ceně bychom se bavili za tu vahu Pierburg?? děkuji ti
Zdravím , chtěl bych se zeptat , zřejmě mám problém s vahou vzduchu , neukazuje mi hodnoty přes 1000/1100 ale pouze max 750 , chci se zeptat jakou vahu koupit ?? jestli origo BOSCH anebo bude fungovat stejně i jakákoliv jiná ,levnější??? myslím že jsem viděl BOSCH váhu za 3600kč i za 2900kč , je někdo schopný mi říct jakou váhu vzd. koupit na motor 1,9Tdi 81kW , r.v. 2001 , AHF díky předem
1,9Tdi 81kW vyšší otáčky po startu
NA VAGu by to mělo být patrné pokud je to teplotní čidlo , je to tak?? Díky
Zdravím , pár dnů pozoruju nějaké divné chování motoru , po nastartování mi zůstanou otáčky běžet na 1100 - 1300 ot ,(abych upřesnil motor 1,9Tdi 81kW - 2001r.v.- 150tis.km) nevim kde by mohla být chyba, jestli snímač nějaký ,anebo váha vzduchu??? Stává se to jak při uplně chladném motoru ,tak při plně zahřátém , po několika km , po pár sekundách , dejme tomu po minutě to zase spadne na obvyklé hodnoty... Kdybyste někdo věděl co by v tom mohlo být za chybu , prosím o radu , díky moc.
Montáž tempomatu do Octavie I
Kabeláž k tempomatu v autě přivedena není.... kdo prosim poradí kde kabeláž koupit... Rozumně. díky moc ..
koupil jsem obě páčky vcelku (z bouračky) ,bez kabeláže.. řekl mi že modely od r.v 2001 už to maj origo natahané ty kabely, a stačí tam jen šoupnout tu páku . Takže kabeláž koupit.. co to stojí?? Jojo ,schema na zapojení jsem četl .ted už mi jde jen o to ,abych to nerozmontoval a ten kabel tam nebyl. Takže radši s kabeláží.. díky
Zdravim , chci se optat, mám Octaviu 1,9Tdi 81kW r.v. 2001 , koupil jsem tempomat , poradí někdo jak na montáž ,anebo kde bych mohl v libereckém kraji nechat namontovat?? Je v té octavii už elektrika připravena na ten tempomat??? anebo musim koupit kabeláž taky?? díky moc
Motor ????
myslíš že čerpadlo??? o.ouu.. tak to mě trefí... jak se ta přísada jmenuje?díky
Motor ????
zdravim.... dnes jsem zpozoroval že mi kolísají otáčky na 1100 pak padnou snad až pod 850,podle VAG na 840ot/min. Další věc, dnes jsem jel,chtěl jsem předjetm,tak jsem na 3 sešlápl plyn a mělo to pordlevu snad sekundu než se to rozjelo , a to see opakuje. poradí někdo???
