David25
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil David25
  1. tak situace se změnila, mluvil jsme s mechanikem a bude shánět nový motor, tenhle je K.O.
  2. Zvuk je totožný jako v reálu zní to jako traktor. Čekám co mi mechanik zavolá, ale pravděpodobně to vidím na GO motoru
  3. přidávám video auto šlo dneska k mechanikovi..už při výměně rozvodů mi řikal, že v oleji byly jakoby železný špony- odřezky a že se může stát, že časem bude motor K.O. .. Otáčky při řazení klesají o něco víc než dřívě, výkon mi přijde, že se neztrácí. Tak jsem zvědavý co s tím bude..nějaký tipy ??
  4. jo dělalo to i předtím právě i mechanik řikal, že to nejspíš bude tím, že řetěz už má dost ale vyjel jsem od něj a do pár minut zase..četl jsem tak různě na netu, že by to mohli být ventily. Každopádně nahraju video se zvukem a dám to sem a třeba mi někdo dá typ na co se zaměřit
  5. dobře video i zvuk nahraju
  6. Ahoj nějaké podobné téma jsem našel, ale ne na můj problém tak zakládám nové, doufám, že mě admin nesmaže potřeboval bych radu ohledně chrastění v motoru při přidávání plynu máte nějaký typy čím by to mohlo být? motor 12V 47kw 2007, rozvody+čerpadlo nové dělané minulý týden. Děkuju
  7. David25 zveřejnil téma v Interiér
    Čau škodováci měl bych na Vás možná blbej dotaz, týká se to spojky když ji samotnou pouštím do záběru tak mi začne vibrovat celé auto, nejvíc to je znát při rozjezdu do kopce mám pocit že se mi rozpadne auto při řazení nic to je vše v pořádku, ale jakmile pouštím samotnou spojku vibruje celé auto. Nemáte typ co by s tím mohlo být? Mám F1 combi 1.2 12V 47kw 2007, najeto cca 124tis a spojka podle mě měněna nebyla ..díky za odpovědi
  8. Čus já ji koupil cca před měsícem, o víkendu namontoval a vše v pořádku Montáž jednoduchá, úplně ten spodní díl přiděláš pomocí 4 vrutů do díry na nápoják ( vruty doporučuju koupit kvalitnejší ) ty přiložené jsou nic moc, hlavička nic nevydrží...až přiděláš ten spodní díl, sešroubuj loketku a nohu k sobě a pak ji celou přidělej pomocí dalších 4 vrutů...možná si budeš předvrtat malí dírky pro lepší chycení vrutů, ale já vrtat nemusel..přiložím ti fotku jak to vypadá at máš představu....kdyby něco napiš Pozor nelekni se, loketka trošku pruží, ne každýmu to vyhovuje.
