View in the app
tony2036
Facebook Uživatel
  1. tak tim to nebude.. tam je to v pohodě.. jiný tip
  2. mrknu na to a dám vědět
  3. ok takže nemusim řešit..
  4. ale proč končí defakto pod řadičkou a nemá žádný štekr? je to obnažené.. vypadá to jako laická práce která je tam vedena zbytečně do slepé uličky myslel jsem si že je to nějaká příprava od výroby ale i tak by měla na konci nějaký konektor ne?
  5. také mám s tímto problém.. pročetl jsem celé forum.. aktivovanou pojistku nemám, pojistku prasklou také ne, štekr v zapalovači také cajk ale nefunguje ani podsvícení.. je možné, že je to tím, že mi nejde ovládací panel na dveřích u řidiče, pouze podsvětlení? Dále mě zajímá, k čemu slouží pod řadičkou svazek cca pěti kabelů stejné barvy ( šedá s bílím pruhem) a zdali maji bít všechny společně propojené.
  6. ty jsou v pohodě..
  7. ale které.. to foto by se hodilo.. pak to zvládne každej.. většina napíše že opravili, fungují ale foto nehodí kde ta chyba byla
  8. Mám podobný problém, padá mi pouze rafička tachometru ale občas se chytí, pouze při brždění pedálem. Rada? Pročetl jsem snad celé forum, ale většinou se opakujete a většině padají všechny ukazatele.. tak nevím.. měl jsem to rozebrané ale na tišťáku se mi žádná vada nezdá, nic přepálené ani nic podobného. Bylo by fajn kdyby někdo hodil foto kde se ta chyba objevuje a jak opravit, zda stačí něco proletovat nebo vyměnit. Předem díky
  9. Kompletně mi nefunguje elektrika ve dveřích u řidiče, výjimka podsvícení ovládání zrcátek. Na dveřích nejde centrál, ovládání zrcátek, celý panel na stahovačky a zamykání, dioda atd. Rada?
  10. tony2036 odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    Mám problém se startováním. První startování jde v pohodě, ale každé další naskočí pouze s plynem. pokud déle odstavím opět funguje na poprvé a bez plynu. Také se mi stává, že po nastartování, někdy i během jízdy drží otáčky na 1800-1900, klesají až po cca 5-10minutách. Rada? Octavia I - 1.6 GLXI, 74kW, r.98
  11. Chci poděkovat za návod.. ze začátku nešlo, ale nejsem z těch co to vzdávaj.. no po pár pokusech je hotovo, takže díky
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
