Fabia69
  1. Mám ešte galleto 1260.pomôže to nejako?
  2. A bude to fungovať na kably kkl 409.1
  3. Tak budíky su pred face.A aký iný program alebo kabel?A nemalo by to byť úplne identické?
  4. Zdravim vsetkych, potrebujem poradit. Chcem si dorobit maxidot a chcem dat na fabiu1 budiky z fabie2 a mam problem ze neviem pin tych novych budikov.Snazil som sa ho vycitat vag k+can commander 1.4.Problem je ze mi ho vycita iba z tych povodnich a stych z fabie 2 mi ho nechce vycitat.Nevie niekto cim by to mohlo byt? Za rady dakujem.
  5. Tak neviem ako to nazvať ale ked tam je +12v stal ich tak musí zopinat tu kostru.Ide o to ze neviem ako to presne funguje a čo vlastne to zapínať po potlačení kľúčika v zapaľovali.
  6. na vagu napisalo: 17909-rele palivoveho cerpadla (J17)zkrat na kostru
  7. tak ze som zapojil na rele pus a minus a rele zoplo ako malo.premeriaval som kontakty na svorkovnici od rele a zistil som ze na pin č.1 nejde minus a nezopne rele a nejde cerpadlo.len neviem ako to vsetko tam funguje.Ked sa otocim klucikom tak co vlastne zopina a posiela signal na kontak č.1 na rele
  8. Zdravim potrebujem poradit,nestartuje mi fabia.Zistil som ze rele je dobre len po otoceni klucika nezopina kostru ktora je na kontakt č. 1. Na kontakte č.2 je 12v a na č.3 tiez 12v. Nevie niekto cim to moze byt ze tam nezopina kostru.ked stlacim rucne kontakty tak auto natoci. Za rady vopred dakujem.
