DJ. Mára
  1. Tak problém je vyřešen. Byl to špatně namáčknutý pin na kabel v konektoru u páčky. Hlavně že za tu kabeláž chtějí takový prachy.
  2. Ahoj, domontoval jsem tempomat na svoji octavku I 1.9 tdi rv.99. Bohužel se mi ho nepovedlo zprovoznit. V bloku hodnot na adrese 06 funguje vše jak má, až na druhou číslici z prava v poli ovládání tempomatu. Pokud je spínač "B" na off, zobrazuje se 000000. Pokud ho přesunu na on, objeví se 000001. Podle tabulky výše to znamená, spínač "B" na off před bodem sepnutí. Tomu moc nerozumím. Spínač "B" na on by měl zobrazovat 000011, ale tu druhou jedničku tam prostě nedostanu. Zajímalo by mě, kde je chyba? Celkem to spěchá, páč v neděli odjíždím do Francie a bez tempomatu se mi nechce. :-D
  3. DJ. Mára zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj, mám problém s brzdama. Při brždění se musí na brzdový pedál tlačit velkou silou. A pedál jakoby pruží. V kolech se zdá být všechno v pořádku. Kapalina je nová a odvzdušněná. Posilovač funguje. Diagnostika nic nehlásí. Mám podezření na hlavní brzdový válec. Ten je ale dosti drahej, tak chci potvrdit nebo vyvrátit moji doměnku. Děkuji
