elkoubek
  1. Jo chtěl jsem to sem napsat ale byl jsi rychlejší, bylo to těsněním, jeste jsem pro jistotu vyčistil sítko v čerpadle pod zadním sedadlem,bylo tam slušné zabordeleno
  2. Pro uprsneni kdyz otocim klickem tak ta hlava na filtrem naftu prská
  3. Ahoj, Po výměně filtru a rozvodu na octavii 1.9 TDI, kod BXE, rok 2008... Se mi stava,ze cca po 10km auto přestane tahnout a paj zdechne, ukazalo se,ze v kadince s palivovym filtrem je hooodne malo nafty a filtr neni ani potopnej, pak to nejde ani nastartovat, pomůže az kdyz do sani striknu horlavej cistic a motor naskoci, po vyndani klicku uz pak motor na podruhy naskoci na prvni. Diagnostika uplne bez chyb nesetkal jste se s tim nekdo?
  4. Vyřešeno: předrhnuý svazek kabelu(dole u převodovky), 2 kabely přerušeny, jeden nejspíš od otáčkoměru, motor spadnul do nouzáku a nešel tempomat, ESP, turbo, klíma, blikalo žhavení a olej(červeně) a startovalo to dlouho to já jen kdyby někdo měl podobnej problem
  5. No to je jasny:) ja tam jedu zitra spis me zajimaly naky nejhorsi scénáře na co se mam pripravit nebo jestli nekdo nevite jak je RJ zapojena,napr. Jeden konektor pro tyhle funkce a jinej konektor/svazek pro jine,to by me docela uklidnilo,aspon bych mohl snit o tom,ze se dodrbal nakej svazek/konektor a nebat se ze je cela RJ v nebicku, ani nechci vedet kolik by nova RJ stala
  6. Ahoj,podobnej problem jsem tu nenasel Po ceste na dalnici mi cca pri 130km/h docela cuklo v prostoru motoru, nebyla to zadna velka rana, spis vetsi cukanec. Pak se rozblikaly kontrolky civky a oleje(olej cervene) a rozsvitily se kontolky motoru a ESP(esp ted nejde zapnout) taky od ty doby nejde otackomer a startuje dost zdlouhave. Klima nejede,tede jede,ale nechladi a kdyz ke konci cesty cca po 200km to zacalo samo od sebe chcipat kdyz bylo pusteny radio a klima,pokud je vse vypnuty tak to nechcipe dost me to stve,auto jede,ale netahne a pocukava. Mi přijde jak kdyby snad vypadnul nakej konektor z RJ nebo tak neco, v autech se nevyznam tak budu rad za každej napad z vyfuku se nijak nehulí,a motor má normální zvuk Edit: motor 1,9TDI, 2008, BXE
