Deff
  1. Taky bych rád poprosil o pomoc s padajícími ručičkami - Moravskoslezský kraj, případně Olomoucký.....přijedu. Jsem z Krnova. Děkuji za pomoc. Deff
  2. Díky za radu, s tím problikáváním při činnosti sem si myslel, že je to jak u ASR. Jinak to asi bude ta baterka, mrknu na to. Ješte jednou díky.
  3. Všechny zdravím, mám takovej problém s kontrolkou ABS. Při vložení klíče do zapalování a otočení do polohy 1 se mi rozsvití kontrolky tak jak mají a také zhasnou,tak jak mají i ABS. Při otočení klíče do polohy 2(start motoru) se mi opět rozvítí kontrolka ABS jen na dobu max 1s. Zkoušel jsem na sněhu jestli ABS opravdu funguje a řekl bych, že ano(kopání do padálů jak pracuje ABS),ale neproblikává mi přitom kontrolka ABS. Na diagnostice žádné chyby nejsou. Děkuji za radu pro lamu.
