fox426
  1. Ahoj, prosím kdo máte webasto v Octávce originál či přidělavano jako original. Podivejte se mi prosím na kodování. V příloze je mé a myslím, že je něco špatně nakodováno, protože mi to topí furt pod 5st. a ani se nerozsvíti kontrolka na climatronicu a nemůžu to vypnout.
  2. Až mi vyjde chvilka tak na to kódování kouknu a projdu to,možná tě pak poprosím o detail tvého kódování. Mám také CFHC motor takže by to mohlo být stejně. díky
  3. Ahoj, mám OII FL domontoval jsem tam Thermo TOP V EVO, mám i ovladací panel CLIMATRONICU s topením, dálku T91R, vše funguje parádně. Ale problém mám s tím, že funguje zároveň jako příhřev - to že topí i když nechci a nemůžu jej ani vypnout. Když je teplota tuším pod 4,5 nebo 4° tak se prostě samo zapne a topí než se nahřeje motor do snad 90ti st. Zkoušel jsem vše, tovární nastavení jak topení tak panelu, jezdit se zaplým/vyplým AC i AUTO a nic. Když jedu dál tak mi to nevadí, ale problém je když jedu kousek do obchodu, tak mi příjde zbytečné aby topilo. Chtěl bych si jej zkrátka ovládat buď dálkou nebo tlačítkem, zkrátka to mít pod kontrolou! Díky
  4. Mi v tomto rozsahu otáček drtěno sání, dal jsem na to objímku a problém vyřešen (byl to přívod vzduchu z předku přes takovou krabičku do boxu) tam to rezonovalo!
  5. Ahoj, máte někdo zkušenosti se zapojením tohoto (webasto thermo top V Evo) topení do OII FL TDi 103kW? Mám climatronic.
