jafet
  1. Vcera som to vyskusal este raz. Zda sa ze brzdove svetla zacinaju svietit az po zatlaceni pedalu takmer v polovici a to iste plati aj pre tempomat ktory vypina priblizne v rovnakej polohe. Takze zeby vadny novy spinac ? Alebo ze by bol od vyroby zle nastaveny ? Mal som kupit ten drahsi mozno by nebol problem.
  2. Pozeram ze ten stary ma 4 piny - cislo dielu je 3B0 945 511B. Je pravda ze som si nevsimol kolko mal ten novy, no zda sa mi ze tiez 4. Zeby som to znova rozobral a pozrel sa na to ? V predajni som povedal presny model automobilu. Vyzeralo ze mu je to vsetko jasne. P.S. Po kolkych cm zaslapnutia pedalu by mali zasvietit brzdove svetla ? Okamzite, uz po niekolkych mm alebo az po cca 3-5cm ? Mne reaguje az po tych cca4 cm. Nevsimol som si ako to bolo predtym. No viem ze tempomat reagoval okamzite po niekolkych mm. Vyskusam este poriadne pritlacit na pedal ci tempomat zaberie, no aj tak by to bola chyba.
  3. Zdravim, vedel by mi niekto poradit ohladom problemu s tempomatom ? Asi pred tyzdnom mi po vypnuti motora ostali svietit brzdove svetla + na palubnej doske svietilo EPC(obcas zhaslo). Po precitani fora som zistil ze ide zrejme o brzdovy spinac. V predajni mali dva, jeden za 16Eur a druhy za 6Eur. Kupil som ten lacnejsi, vraj zatial nemali reklamacie.a je spolahlivy. Pri montazi mal ten novy, po zacvaknuti trocha volu v tom otvore- len velmi malu. Po montazi brzove svetla svietia ako maju a EPC nesvieti. Problem je ale s tempomatom. Pocas jazdy ked aktivujem tempomat vsetko ide ako ma, no ked slapnem na brzdovy pedal, tempomat sa nedeaktivuje, stale je aktivny. Ked prestanem brzdit, vrati sa rychlost do povodneho stavu nastaveneho tempomatom. Vypnut sa da jedine tlacidlom na packe vedla volantu. Vie niekto kde moze byt problem ? Zeby mi predali nespravny spinac ?
