PaliAli
Vše, co zveřejnil PaliAli
  1. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Takže po dlhej dobe mám nové poznatky, kupil som druhy motor stal ma 350€ prehodil som to nastartoval a klepe tak isto :/ a naviac žerie vodu. povodny motor som rozobral vybral piesty a prisiel som na to ze bol pravdepodobne skoceny rozvod na piestoch bol otlaceny karbon od ventilov, a taktiez som si vsimol ze na vložke 2 valca je pri vrchu mala prasklina asi 0,5cm dlha .dal som spravit hlavu, týpek vravel ze ventily v čudu nakoniec sa hlava nedala ani opravit. a teraz otazka, dal mi hlavu s 55kw nebude to problem? ta hlava nema vyvod na egr ale jedna sa mi o vykon bude to stale 74kw? kupil som nove piesty piestne kružky piestne čapy, olej, vodu, filtre stalo to uz cez 1000€.
  2. Zdravim, mam problem s autoradiom a osvetlenim. vyberal som radio a ked som ho zapajal naspet nieco zoskratovalo odvtedy mi radio nesvieti alebo raz svieti raz nie, takisto ma pýta kod a to ma nikdy nepytalo aj ked som odpojil baterku, vzdy sa to nahodilo samo, a odvtedy blbne aj osvetlenie ked vyberiem kluc so spinacky mal by sa rozvietit cely inerier a vypnut radio ale to sa nestane radio musim vypnut manualne a interier zasvieti len ked otvorim dvere neviete kde moze byt chyba ?? jedna sa o fabiu I, 1.4 74kw, r.v.2004 elegance, full vybava.
  3. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    No najnovšie mi mechanik vravel ze to klepe piestny čap ...tak ja uz neviem
  4. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Tkze dnes som menil hydrostely a klepe to 3x viac ako predtym ... a este mam dotaz ked hydrostel stlacim ma byt pružný ??niektore ked stlacim tak krasne pruzi ale niektore nepruzia vobec su tvrde... tak neviem, poradte pls
  5. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    a zabudol som dodat ze motor ma slaby vykon.. cakal som ze 74kw bude zivsi ale toto je leňoch, mozem to porovnat s 1,3 mpi 50kw feliciou vykon takmer rovnaky ... možu s tym suvisiet hydroštely ?
  6. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Takže dal som si zmerať tlak vo valcoch, kazdy valec 12bar. môžu byt v čudu piesty?? Ja si myslim že su to hydroštely. kazdy mechanik povie nieco ine. Vadna kluka, vadne piesty, zly olej, hydrostely. Počuval som motor servisným fonendoskopom a jednoznacne si myslim ze su to hydrostely pripadne nieco v hlave odtial vychadza ten zvuk. skuste mi este poradit co ine by to mohlo byt
  7. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Este dotaz ak by boli piesty v čudu zrala by mi predsa olej, či sa mýlim?? ale mne olej nežere vobec respektíve nežere vo velkom mnozstve.. ak by som dal dole olej. vanu a dostal sa ku kluke dalo by sa zistit ci su ložiska OK??? Daju sa vôbec vymenit ?? a cievky mam takéto: http://www.skoda-dily.cz/data/items/96/5329cea5d6061.jpg
  8. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Ono ten zvuk nieje az taky silny... telefon to nahral dost drsne... ale je tam pocut to dolezite ... no a tie piesty cca 200e + práca. pozeral som motory a okolo 500e sa da zohnat ...len otazka je v akom stave... napisat ze ma 120 000km je odskusany ale neda sa vyskusat kedze je uz vonku to je tiez buď alebo ...
  9. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    nahral som zvuk toho klepania, asi sa s toho nebude dat nic zistit ale aspon nieco... zacnem zhanat druhy motor do tohto sa asi neoplati investovat................
  10. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Včera som bol v servise mechanik mi povedal ze odchadza kľuka. ked som auto kupoval bol tam shell helix HX7 10W40. ja som tam dal helix utltra 5W40 a tym som vraj skurvil kľuku, 5W40 je riedsi a kľuka nebola dobre mazana. zmena oleja s5 na 10W40 uz vraj nepomoze ked to raz klepe uz neprestane. Je na tom nieco pravdive ??
  11. PaliAli odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Zdravím, viem že je tu veľa tém ohladom klepania ale ani jedna nesedi na moj motor. Takze problem motor klepe ci je studeny alebo teply klepe vzdy taktiez klepe pri zrychlovani. pri rozbiehani je to priam sialene, vymenil som rozvody olej mam shell ultra helix 5w40, vyčistil som sacie potrubie skrtiacu klapku, odlucovac oleja, sviecky origo skoda. Pocul som vela nazorov ze su do hydrosteli ale klepanie zvrchu nieje pocut. ked som pod autom tam je to najhorsie zvuk vychadza okolo olejoveho filtra alebo priblizne v tej casti motora. Prosim poradte som uz zufali . Motor 1,4 74kw BBZ,2004, 270 tisic.
