Alfasamec změnil svou profilovou fotografii
Olej od Millera do RS PD
Zdar borci, může tento olej uškodit motoru? Millers Oils CFS 5w40 NT+
Cvrdlikání, cvakání v motoru
Jedině origo.
slabá účinnost katalyzátoru (1. řada válců)
A to už se víc vyplatí ho vykuchat a softwerově doladit ne?
Dělala se váha vzduchu, problém v kabeláži. Asi měsíc nejela, tak to dělá od té doby, pak se měnil obtokovej ventil na turbu a tuhle jsem koukal, že na diag to ukazovalo na 3. válci počet vynechání zapalování 3.
Nejlepší možnost to bude asi odvézt do autorizáku, aby mi přesně řekli co s tim je abych si to udělal sám doma :-)
Tak jsem byl na emisích a emise OK. Tím pádem je to na přehrání řidící jednotky nebo ne?
Servus hoši, vykazuje se mi stále tahle chyba " slabá účinnost katalyzátoru (1. řada válců)" po smazání vydrží jak kdy. Někdy 10km někdy 60km.. Už nevím v čem může být problém, nastavoval jsem readliness kod přes vag, viz příloha. 2 chyby zmizely, ale to není komplet. Nevíte co s tím? Chci to dát dokupy, abych to novému neprodal se zajícem v pytli. Díky
Termostat, blow off
Chlapi, když mi budík na palubce ukazuje špatný teploty, tak za to může termostat? Případně co to způsobuje apod. Třeba po hodině jízdy 80 stupňů, i v létě :-) Zároveň se chystám dát dokupy obtokovej ventil na turbu (mechanická závada), nejspíš prasklá membrána. A zajímalo by mě, jestli musim kupovat i ten novej origo, když tam chci nasadit blow off ventil A jakej je postup. Dík předem. Octavia 2 TFSI BWA
2.0 TFSI (147 kW)
Měl jsem podobnej problém a problém byl v tom, že váha nedostávala napětí a jela nonstop na průtoku vzduchu 270g/s. Vem to někam do Škodovky na diagnostiku a řeknou ti přesně v čem je problém
Váha vzduchu, po výměně nejde chyba smazat
Ještě v pátek mi opět vyletěla žlutá ikona řídící jednotky a chyba v obtokovym ventilu turba - mechanická porucha a slabná účinnost katalyzátoru (1. řada válců) Když to rozjíždim a třeba sundám nohu z plynu, tak to udělá obdobnej zvuk "jako blow off ventil", jen je to tichý a trošku jiný. Nevíte co s tím? :-)
Tak jsem platil 1056,- vada v kabeláži, já jsem spokojenej :-) Doporučuju Škodovku Hybeš.
Za dopoledne to prej snad stihnou :-) tak jsem zvědav.
Už jsem s tim byl ve škodovce, ve čtvrtek to tam vezu, váha nedostává napětí, je to prej v kabeláži, co si tak můžou říct?:-)
Vzdušná hmotnost zůstává neměnná jak po vytažení kabelu (bez váhy), tak i po výměně.. Hlavně, když smažeme tu lambdu, tak to auto jede po tom mnohem lépe, než se znovu ukáže..
Jinak na výkonu je to znát, chci někoho předjet, podkopnu na trojec a než se to chytne, tak to trochu dá, zkoušel jsem i dvojku skoro do plnejch a taky to moc netáhlo
