janci82
Facebook Uživatel
  1. janci82 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Takže trochu update: Dostal som sa konečne s autom do autorizovaného servisu. Vraj chybu odstránily, vraj našli nejaký prerušený káblik. Niečo zamumlal, nič si za opravu nepýtal, tak som ďalej nezisťoval o čo išlo. Ale kontrolka sa naďalej objavuje. Zohnal som si OBDII diagnostiku a tá ukazuje chybu P0101 Luftmassenmesser (váha vzduchu). Po preštudovaní internetu sa ju chystám cez víkend vyčistiť, či to nepomože. Niekedy to vraj problém vyrieši, ale može sa stať, že sa zničí úplne. Pre ten prípad by som rád mal aspoň vyhliadnutú novú váhu, ktorú by som mohol kúpiť. Prešiel som už ale niekoľko vyhľadávačov a eschopov, stále sa mi ale nedarí nájsť vhodnú váhu vzduchu pre moju motorizáciu. Nevedel by mi niekto poradiť? Škoda Octavia II, facelift, r.v. 2010, 1,6 TDI, motor CAYC
  2. janci82 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Díky za nápad. Popýtať si náhradné auto ma nenapadlo.
  3. janci82 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Dobrý den, prosím o radu s podobným problémom. V poslednej dobe sa mi stáva, že sa za jazdy rozbliká kontrolka žhavenia. Blíká kým nezastavím a znovu nenaštartujem. Výkon motora neklesá, ani žiadny iný problém som nezaregistroval. Brzdové svetlá svietia. Zaťial sa to stalo tri krát, a vždy to bolo pri zapnutej klíme (nemyslím že to s tým súvisí). Som v Nemecku a auto denne potrebujem, nemožem ho v servise nechať. Urobiť diagnostiku na počkanie mi odmietli, tak s tým zatiaľ jazdím, kým sa do servisu nedostanem (cca 2 mesiace). Predpokladám, že ak nie je omezený výkon motora tak by sa nič za tie 2 mesiace poondiať nemalo. Čo myslíte? Jedná sa o O2 FL 2010, 1,6TDI, má 120000km
  4. Prosím o radu znalé. Jelikož jsem v německu a tady moje motorizace není k dispozici, nejsem si jistý, které destičky jsou pro můj model určené. Poradí někdo? Mám Octavii II po faceliftu, 1,6 TDI 77kW, dle servisní knížky Typ 1Z3224, zadní náprava by del všeho měla být Typ 1KD ale u přední si nejsem jistý. Když jsem se snažil zjistit který typ je pro mě tipuji na tento, chci se ale ujistit než budu měnit. 1ZF/1ZM/1ZC s parametry Délka kontaktu [mm]: 145 mm Brzdící systém: ATE Výška: 54,7 mm Šířka: 146 mm Síla: 19,7 mm Ke kotouči 280mm K výběru jsou ještě varianty s označením 1ZE, 1LL, 1LP Síla [mm]: 20,3 mm Šířka [mm]: 156,4 mm Výška [mm]: 71,4 mm Délka var. kontaktu 155 mm Ke kotouči 288mm Pak mám ještě jeden dotaz... Co soudíte o značce Bosch? Cenově me tady vychází ještě lépe než ATE a všude kolem jen chvála.
