chunkylos
Vše, co zveřejnil chunkylos
  1. Zdravím,mám problém a automaticko převodovkou na superbu 1,9 tdi 20006.Tekl mi olej z převodovky,prý je špatný simering na hřídeli.....koupil se nový a přesto to stále teče.....teď je to prý asi hydroměničem ?? Automat chodol bez problémů.....můžete někdo poradit ?? Díky Martin
  2. Aho SUP1j,děkuji Ti za rady a zároveň omluva.Dneska jsem se zaměřil na dysplej a opravdu mi to na neukazuje když otevřu řidičovi dveře.Přesně jak říkáš...určo to bude mikrospínačem ve dveřích.Hned jak bude solidnější počasí tak se na to vrhneme Moc díky za rady a ochotu.....Martin
  3. To jsem z toho jelen...............tak čím by to mohlo být ???
  4. Tak v první řadě Ti moc děkuji za cenné rady....každopádně když to vidím co všechno se musí udělat tak už teď se lituju....to už v životě nedám dohromady Ještě menší otázka : je možný že je špatný ten spínač.....ale na dyspleji to ukáže že jsou otevřený dveře...to už nemá nic společného s tím spínačem ?? Děkuji Martin
  5. Ahoj,díky za odpověď.Ten mikrospínač to znamená rozebrat dveře a vyndat zámek ?? Kde se dá pořídit ten mikrák pokud to bude jeho závadou a nebude to jen uskřípnutý kabel ...což bych byl radši U druhého problému.....je možné že by to zachránilo vyčištění a promazání ?? Nebo raději opravdu výměna ?? Díky Martin.
  6. Zdravím všechny škodováky. Tak to tady všechno pročítám a mám z toho hlavu v trapu.Před nedávnem jsem paní pořídil superba(2006),před koupí jsem se hlavně věnoval stavu motoru,převodovky atd....kontrola v autoriz.servisu na diagnostice:Až při jizdě v nočních hodinách jsem si všimnul že je problém s osvětlením interiéru.Všechno osvětlení defakto funguje až na pár vyjímek : Při otevření vozidla na DO se rozvíti vše...........nesednete a vše zhasne,ale při opětovném otevření dveří u řidiče se nerozsvítí stropní světlo,světlo na nohy u řidiče a ovětlení na spodku dveři(vše jen na řidičově straně)....u ostatních míst vše svítí v pořadku.a řidičem Další menší chybička je u dveří za řidičem....při zamykáni na DO se někdy stane že nezamkne,když jen lehce hýbnu s čudlem na dveřích pak za zamyká bez problému....20-30 krát žádný problém a na 31 krát zase nezamkne....a takhle pořád dokola Dokáže mi tady někdo prosím poradit ?? Moc díky.
