juras842
  1. Ok zítra to jdu řešit.zkusím se napíchnout asi z te neobsazené pojistky.(samozřejmě přes pojistku která je k tomu dodána.)
  2. ano kabel už mám vpředu u pojistek.právě že od té krabičky kterou mám u zadního podběhu je ten kabel co příjde na + je dlouhý cca 5 metru tak jsem uvážil (a podle plánku) že to příjde napojit na baterku.právě že jsem tažné odzkoušel na vozíku když jsem to teda připojil na + z baterie(přes dveře) tak vše fachá jak má.jen jsem řešil zda lze ten kabel nějak dostat pod kapotu od těch pojistek.ale máš pravdu že by to šlo i z toho zapalovače v kufru.no nic asi to vemu z té pojistky která je neobsazená.jen ted řeším jak to na to připojit když je tam vstup pro tavnou pojistku?
  3. zdravím,zapojoval jsem elektriku tažného na O2 (mám tu krabičku) a nevím jak dostat kabel na + pol na baterku?už jsem to natáhl až dopředu k pojistkám.neví někdo jak se dostat přes palubku do motorového prostoru?nebo mě napadlo vzít napájení z pojistky co není obsazená?tím pádem by odpadlo řešení jak dostat kabel pod kapotu.díky za rady.
