honzulak1
  1. Měl jsem stejný problém, pravé kolečko občas nereagovalo na otočení - návštěva v servisu a výměna v rámci záruky
  2. mercy, zkus mobil připojit k autu a pak teprve spustit AA - měl jsem stejný problém a tohle postup pomohl.
  3. @noaid mám stejný problém se začátkem hlášení u Sygicu, většinou tu první hlásku nevysloví. Co se týká spojení s Mirrorlinkem - i s tím jsem měl problém po zakoupení Sygicu. Prostě se mobil (Sony Xperia Z1 Compact) nedokázal spojit s autem přes Mirrorlink (AA fungovalo bez problému). Zkusil sem zrcadlení telefonu na televizi a hle, ani to nefungovalo. Po chvíli zkoušení jsem uvedl telefon do továrního nastavení, nainstaloval aplikace a od té doby Mirrorlink včetně Sygicu trochu funguje. Proč trochu - jednak ty chybějící hlásky na začátku věty a pak se mi stává, že se Mirrorlink spojení během jízdy přeruší. Někdy se opět spojí samo, někdy ne. Spojení se taky spolehlivě přeruší, když v Sygicu začnu zoomovat nebo prudce hýbat mapou na displeji Bolera. Když to samé dělám na displeji mobilu, tak je vše v pořádku. Možná špatný kabel, ale zkoušel jsem jich víc a všechy se chovaly podobně. AA funguje a nepadá, takže Sygic moc nepoužívám.
  4. U adaptivního je to stejně, dá se normálně řadit a tempomat je aktivní
