Dewe2
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Dewe2
  1. Dewe2 zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar borci. Mam problem. Vypalila sa mi poistka ne centralne uzamikanie len problem je ze sa nemozem knej dostat lebo sa neda auto otvorit . Ani dialkovym ani klucom ani ked baterku odpojim. Ked odomknem tak iba zablikaju smrovky a rozsvieti s interier ale auto sa neodomkne uz som skusal aj okno stiahnut a vznutra otvorit no nepodarilo sa mi to. Ale podarilo sa mi otvorit spolujazdcove dvere. Tak otazka znie viem neako dostat pri spolujazdcovich dverach napajanie do centralneho zamikania aby som nasledne otvoril ?
  2. Zdravim. Rano alebo vecer je v setko v poriadku ale ked na maxidot svieti slnko tak ukazuje ale nic tam nieje vydiet. Pocul som ze staci neaky kondenzator vymenit co sa prehrieva. Viete otom nieco ?
  3. Keby mi niekto vede laspon poradit ktore kable na tej konfortke mam pozerat.
  4. Ok na to kaslat a co ten druhy problem ?
  5. Zdar panove. Precital som si 6 stran a moj problem nikde nieje pisany tak snad mi niekto pomoze. Mne maxidot pize ze spatna ziarovka a nesvieti mi iba u spolusediaceho ledka v zrkadle a ked otvorym dvere tak mi nesvieti pod dverami svetlo. Vsetko ostatne osvetlenie mi funguje bezchybne. Ledky som skusal napojit priamo na baterku a funguju. Meral som ci do nic hide prud a nejde. Tak isto som meral aj na svetlo na spodku dvier a tam mi nameralo 0,7 V . Kde mam hladat pricinu ?
  6. Dewe2 odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Takze dnes bol cas tak som sa na to pozrel. Tie ledky ked som napriamo dal na baterku tak svietili. Tak som odmeral ci do nich ide stava a nejde. A to iste do svetla pod dverami. 0,7 V mi ukazal multimeter. Kde mam hladat chybu. Kabel som kontroloval vo dverach vyzera byt ok.
  7. Sory za zakladanie novej temy ale vsade to je rozpisane na 100 stran a ja potrebujem vediet iba jednu jednoduchu vec. Viete mi niekto poslat link na konkretny adapter ktory by som potreboval aby moje radio prehravalo s USB alebo s SD karty a aby kvalita hudby ostala na rovnakej urovni ? popripade mate neaku konkretnu nahradu za to autoradio kt. sa da sparovat s maxidotom ? Diky
  8. Dewe2 odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Okej. Popozeram to mozno len spatna ziarovka bude. A ta poistka tu treba vymenit za novu alebobo len prispajkovat .... ?
  9. Dewe2 odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak dnes som to skusal ale tam tie srobi neboli vybrate asi 100 rokou to vobedz neslo a nechce som to dalej tocit lebo pomali ani srobovak sa nebude mat kam zapriet. Neake napady ako to povolit ? a druha vec dnes som si vsimol ze ked otvorim spolujazdcove dvere tak pod nohami svetlo zasvieti ale co je naspodku dvier tak ta nezasvieti. Nebude to mat nieco spolocne s ledkami ? lebo ziarovku som vymenil a stale nesvieti
  10. Sory ak to tu niekde je ale nic som nenasiel. Chc sa spytat. Ked otvaram auto stlacenim tlacidla na kluci cize dialkovo tak auto sa mi otvory az ked som meter od neho. Napr. Stojim 2m od auta a uz nereaguje. Baterky v kluci som uz vymenil.co moze byt pricina ? Necakam odtoho kilometer tak ale aspon 5 m od auta by mi to mohlo fungovat. Diky
  11. Dewe2 odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Nazdar. Ani mne nesvieti na pravej strane led. Poradi mi nieko ako rozoberem spetne zrkadlo a popripade kde najdem tu konfortku alebo ten zvezok kablou ?
