ahoj,
nevi nekdo jak je to se zapojenim elektriky kdyz ma vozidlo OII FL hmlovky s cornerem a chce vymenit predni nraznik za origo OII RS FL naraznik, pravdepodobne ty konektory pro OII FL corner maji 3 nebo 4 aktivni piny a pak nevim jak je to se zapojenim do RS LED narazniku, funguje corner i u OII RS FL? kdyz jo tak jak to funguje? nema nekdo nahodou nejake video na youtube kde je videt jak funguje RS FL naraznik? nevim totiz jestli pri prestavbe z OII FL corner na OII LED RS FL bude nadale funkce corner aktivni?
a kdyz nahadzuju OII RS LED FL naraznik tak je potreba pridavat nejakou ridici jednotku pro LED nebo se to proste jenom nekde napinuje? a konektory od hmlovek pak pasujou pro RS naraznik anebo je potreba je taky prepinovat jak tomu bylo u predface?
musíš mít BCM která LED podporuje..
BCM je samostatna jednotka anebo je soucasti nejake jine ridici jednotky, ma ji kazde auto i bez LED? kolik by asi stala spravna BCM kdybych ji chtel menit? jo, a kde je umistena, abych ji vedel najit...
nevi nekdo jake ma presne cislo BCM z OII RS face? pripadne nekdo kdo ma akualizovanou Etku at na to koukne, dekuju moc...
koncové je 087D
supr,dik moc, a nevis jeste nahodou jestli OII face RS podporuje taky funkci corner?
podporuje
koncové je 087D
ahoj, tak podle VAGu mam tuhle jednotku: 1K0 937 087 J, nevis jestli na ni pujde rozbehat to LED RS sviceni?
a jeste dotazek: nevite nekdo jak aktivovat na OII face druhou zadni hmlovku a corner funkci taky pres packy blinkru?
a jeste by mne zajimalo jaka ridici jednotka musi byt ve voze (cislo) aby podporovala multifunkci volantu? dekuju moc za pomoc
087J asi LEd podporovat nebude
corner podporují všechny BCM, které umí přední mlhovky, corner jde nakódovat i na vyhození blinkru
BCM jednotka nemá nic společného s multifinkčním volantem, od toho tam je podvolantová jednotka
no prave, corner jsme s DOLIm aktivovali, ale funguje jen pri natoceni volantem, neda se aktivovat pres packu blinkru, ve vagu jsme zapli obe moznosti (v bytu 14 i 17) ale stejne to jde jen pri natoceni volantu, jo a k tomu multifunkcnimu volantu: jake cislo podvolantovky treba aby umela i multifunkci (mam tam ted: 5K0 953 569)? a co druha zadni hmlovka, ta se uz u face verze neda zapnout?
Upraveno od paldous
