Zdravim,
dneska jedu na posledni chvili nakupovat darky, zastavim na krizovatce a najednou mi zacne vibrovat cele auto a blikat kontrolka elektroniky motoru. Zastavil jsem, vypnul motor, nastartoval, ale problem pretrvava. Hlavne pri pridavani plynu v nizsich otackach jsou ty vibrace citit. Je mi jasny, ze s tim musim hned po svatcich do servisu, ale zajima me, jestli uz nekdo resil stejny problem, at vim, na co se pripravit. Mam 1.8 T, najeto 100 000.
Diky a preju hezke svatky ;-)
může to být zapalovací modul..
JJ. na 90% trafo. Osobně bych s tím moc nejezdil, nevím jestli tenhle Motronic umí odpojit vstřikovací ventil při výpadku, jde o to aby jsi nepoškodil katalyzátor.
zapalovaci civka-(ky)
  • 3 roky později...
Toto jsem řešil minulý týden. Nechal jsem vyměnit  svíčky plus jedna cívka k svíčce na 2. válci, a je po problému, motor běží jak hodinky.
