Publikováno Únor 13, 201114 r Při jízdě na jakýkoliv rychlostní stupeň se mi časem rozsvítí kontrolka ESP, po chvíli kontrolka ABS a následně mi spadne ručička tachometru na 0. Stačí vypnout a znova zapnout spínačku, popřípadě znova nastartovat a vše je vpořádku to se po určité době znova opakuje. mužete mi někdo, kdo jste se s tímto jevem setkali poradit jak na to, aby vše fungovalo jak má. Mám Superba 2.0 Typ morotu BSS r.v 2008
Únor 14, 201114 r Je potřeba načíst řj budíků a abs, mrknout na chyby a nalogovat snímač rychlosti případně zadní abs senzory za jízdy a podle toho určit závadu.
Únor 27, 201213 r Ahoj, před měsícem se mi to stalo taky a od té doby klid.Pokud si už závadu vyřešil, tak prosím napiš co s tím. Děkuji:)
Únor 27, 201213 r chlapi a nepomůže to píchnout na vag a udělat test budíků?nevím jestli to píšu správně a jestli to k něčemu bude,ale pokud se udělá kalibrace tak třeba to znovu bude fungovat.Je to jen tip takže to neberte jako radu
