Při jízdě na jakýkoliv rychlostní stupeň se mi časem rozsvítí kontrolka ESP, po chvíli kontrolka ABS a následně mi spadne ručička tachometru na 0. Stačí vypnout a znova zapnout spínačku, popřípadě znova nastartovat a vše je vpořádku to se po určité době znova opakuje. mužete mi někdo, kdo jste se s tímto jevem setkali poradit jak na to, aby vše fungovalo jak má. Mám Superba 2.0 Typ morotu BSS r.v 2008
Je potřeba načíst řj budíků a abs, mrknout na chyby a nalogovat snímač rychlosti případně zadní abs senzory za jízdy a podle toho určit závadu.
před měsícem se mi to stalo taky a od té doby klid.Pokud si už závadu vyřešil, tak prosím napiš co s tím.
Děkuji:)
chlapi a nepomůže to píchnout na vag a udělat test budíků?nevím jestli to píšu správně a jestli to k něčemu bude,ale pokud se udělá kalibrace tak třeba to znovu bude fungovat.Je to jen tip takže to neberte jako radu
Pokud se závada ještě objeví, tak se tenhle tip bude určitě hodit
Dík :kol-47:
