Ahoj,
rozmyslam ze by som vymenil naraznik na OII face za RS verziu, nevie niekto kto to uz robil ci vsetky konektory z narazniku pasuju aj na RS naraznik? asi tam bude iny konektor pre LED svietenie s 3 pinmy, nevie niekto ake su objednacie cisla potrebnych konektorov ktore treba menit v narazniku? konektor pre hmlovky pasuje alebo aj ten treba menit?
Mělo by to prý pasovat bez žádných komplikací. Je tam rozdíl jen v konektorech.
Taky by mě zajímalo jak se vyřeší problém s LED svícením, protože ty svítí buď na max a nebo s nižší svítivostí. Podle mě tam budou 3 vstupy a to zem, stálé napětí z obrysovek pro nižší svit a napětí z denního svícení pro max. svit. Pak tam může být problém, že to bude hlásit prasklé žárovky. To je možná pak na kódování. Pokud někdo bude vědět ať poradí ;-)
