Zdravím Vás,
vlastním feliciu 1.6 Mpi a mám taký problém, že po ubehnutí asi 20 km keď sa motor zohreje začne mi svietiť kontrolka tlaku oleja zo začiatku keď pridám tak sa stratí ale po určitej dobe potom svieti vždy. Prečistil som olejovú vaňu, sanie, vymenil olej, filter ale stále mi to robí . Nestretol sa s tým niekto už ?..ďakujem za každú radu .
Zkus ještě vyměnit i "policajta" - neboli čidlo tlaku oleje. Pokud ani to nepomůže, vypadá to na slabý tlak z čerpadla oleje po ohřátí motoru. Příčinou může být nečistota, která částečně zacpala kanál oleje, nebo opotřebované čerpadlo.
Bacha na benzín v oleji!!!!!
Kdyby byl benzín v oleji, rozsvítila by se kontrolka mazání prakticky ihned po natočení motoru a ne až po 20km. Navíc by hladina oleje stoupala - to je potřeba zjistit mnohem častější kontrolou množství.
