Dobry den
V Superbe mam autoradio DX s poskodenou kabelazou,pravdepodobne predchadzajucemu majitelovi niekto autoradio ukradol aj s konektormi a potom autoradio niekto naozaj neodbornym sposobom zapojil..V kufri zospodu plata na pravej strane je namontovany originalny zosilnvac,v kabelazi je vsak tiez robeny "zasah" a niektore kable su odpojene.
Schemu jednotlivych konektorov som si stiahol,resp. je zobrazena na autoradiu,niektore kable vsak neviem premerat. Potreboval by som odfotit jednotlive konektory ,aby bolo mozne identifikovat pozicie a farby jednotlivych kablov.
Najviac ma zarazilo,ze kabelaz z reproduktoroveho bloku "B" je upravena tak ze vsetky plusy z repro vystupov su spojene dokopy (+FR,FL,RR,RL) a pripojene k nejakemu kablu z povodnej kabelaze ,ktory skor vyzera na koaxial z antenneho vedenie.. vid priloha c.1 Po jeho odpojeni repro vobec nehraju. Paradoxne fader a balance funguju spravne.
Zatial som zacal davat do povodneho stavu 26 polovu svorkovnicu pre senzoriku navigacneho systemu (konektor sa mi podarilo objednat cez net). vid foto, priloha c.2
pin c. 13 can bus high - povodny kabel sivy s cervenym pasikom ,
pin c.26 can bus low - povodny kabel sivy s bielym pasikom,
pin c.4 svorka 15 (spinanych +12V) povodny kabel cierny, vid foto, priloha c.3
Opravil som tiez koaxialny kabel k GPS antene,zapojil do konektoru na radiu v hornej casti
Na antenny kabel budem asi este musiet kupit fantomove napajanie
BLOK C
"CD" modry konektor 8pin pre cd menic je v poriadku,cd menic funguje ok
"DISPLAY" zeleny konektor ??? nefunguje ovladanie na volante, hf sada takisto,vobec neviem farby kablov
"LINE OUT" zlty konektor - nezapojeny , ale skusal som nan podla pozicii FR,FL,RR,RL pripojit kable, ktore su spojene s vykonovymi repro vystupmi,ale zvuk bol uz aj pri malej hlasitosti skresleny...
myslel som ze na tento konektor bude pripojeny origo zosilnovac v zadnej casti.....
Blok A
pin 7..... 30 +12V ok
pin 8..... 31 gnd ok
pin 5......30 safe +12V ok
pin 6......58b osvetlenie ok
pin 4.....15 spinanych +12V ok
pin 3.....K line farba ???
pin 2.... tel. mute farba ???
pin 1.... pravdepodobne tacho signal pre uroven hlasitosti GALA farba ???
Dalsi problem je tiez ze radio ma v klude odber cca 0.35A ,co je zapricene pravdepodobne nespravnym zapojenim,alebo v horsom pripade v nom uz bude nieco poskodene.
Nasiel by sa niekto kto by mi pomohol?
Vopred dakujem, Dusan
post-58077-0-21227200-1301076462_thumb.j
post-58077-0-62993700-1301076640_thumb.j
post-58077-0-00883600-1301076659_thumb.j
Upraveno od Vege
zajed za někým s místních odborníků a dají to do kupy... Vaša - Prostějov např.
Naozaj sa nedajde nikto kto by spravil par foto?
Podarilo sa mi pokrocit ,dokoncil som 26pinovu svorkovnicu pre navi >
pin c.5 DFA L povodny kabel biely s ciernym pasikom
pin c.18 DFA R povodny kabel biely s hnedym pasikom
pin c.17 RFLS povodny kabel modro cerveny
A tiez napajaci konektor ISO "A" mam hotovy, iso "B" vykonove vystupy repro tiez ok
Tak uz mi chyba len mini iso "DISPLAY" zeleny konektor v strede (medzi modrym "CD menic" a zltym "AUDIO OUT")
Pomohli by ste mi prosim? Stacila by len foto tohto zeleneho mini iso konektora s farebnym rozlisenim kablov.
Dakujem
Sežeň si dílenskou příručku na superba, eventuelně na octavii I, tam jsou popsané barvy drátů, odkud kam vedou atd., eventuelně ti můžu zítra potřebné listy poslat, kdyby se ti to nepovedlo sehnat...
Rad by som,ale neviem kde by som ju zohnal respektive objednal. Bol som v troch Skoda servisoch ,potreboval som objednat 26 pinovy navi konektor a nikde ho ani len nenasli v systeme ,o moznosti objednania ani len nehovorim...
Na ten konektor se ti kouknu v práci, koupit se dá ale stojí dost. Schéma s barevným rozlišením kabelů ti pošlu pokud ještě nemáš.
Tak konektor má číslo 3B0919754 a piny 000979018E
Upraveno od ace ventura
