Potřeboval bych poradit. Pořídil jsem do auta sw a zesilovač. Vše zapojil doufám tak, jak má být. Zesilovač svítí, sw když jsem zkusil doma, tak hraje, ale když ho připojím na zesík, nic... Chápu, že se těžko radí takto, když to člověk nevidí, ale nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Je potřeba někde něco zapnout na zesíku nebo rádiu? Jsem v tomto úplný laik, prosím poraďte. Počítám, že to bude určitě nějaká prkotina...
...jde o to, jaké máš autorádio.V menu máš třeba vypnutý výstup SW a nebo level nastavený na "0"
...musí to tam být...toto rádio má RCA takže doporučuji pročíst manuál....až pak hledat problém jinde.
V návodu sem listoval, ale vůbec netuším, které nastavení by to mohlo být... Asi zkusím ještě jednou pořádně zkontrolovat jestli je všechno správně zapojené, včetně kostry...
EDIT:
Už to hraje, měl jsem to špatně ukostřené...
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek a svoje edituj!!
Teď už to hraje, ale pro změnu nemám signál na rádiu :( Tuším jsem někde četl, že to může být tím, že se spolu nějak hádá kábel od antény s káblama od zesíku, ale nemůžu to nikde najít...
Prosím o radu, jak zase zprovoznit rádio.
Upraveno od spacaki
..kam jsi napojil REMOTE od zesilovače...?...asi jsi vypojil fantom.Ten pak nenapájí ant. zesilovač a ten se pak chová jako neprůchozí.
