RichardD Vloženo 17. Duben 2011 Vloženo 17. Duben 2011 Potřeboval bych poradit jak se dostat k nádržce ostřikovače, protože mi někde kape a to 1 kapka/2s takže mi voda v tom dlouho nevydrží Nerad bych kvůli tomu jel do servisu, jestli někdo ví co s tím prosím o radu opravil bych si to ještě dnes na chatě Voda kape někam dospod předního nárazníku a pak logicky na zem Mám O2 2005 liftback s ostřikovači světel. Kdyžtak prosím i potřebný soupis nářadí co bych mohl potřebovat. Díky moc. Citovat
Pavel 5 Vloženo 17. Duben 2011 Vloženo 17. Duben 2011 Potřeboval bych poradit jak se dostat k nádržce ostřikovače, protože mi někde kape a to 1 kapka/2s takže mi voda v tom dlouho nevydrží Nerad bych kvůli tomu jel do servisu, jestli někdo ví co s tím prosím o radu opravil bych si to ještě dnes na chatě Voda kape někam dospod předního nárazníku a pak logicky na zem Mám O2 2005 liftback s ostřikovači světel. Kdyžtak prosím i potřebný soupis nářadí co bych mohl potřebovat. Díky moc. Pokud jen kape,tak to může být víc příčin.Když ho potřebuješ pořádně prohlídnout od kud to kape,tak sundat nárazník.Já měnil nádržku a sundal jen podběh a světlo aby jsem se dostal z obou stran. Citovat
RichardD Vloženo 17. Duben 2011 Autor Vloženo 17. Duben 2011 Světlo jsem zkoušel vyndat ale nepřišel jsem na to jak, nechtěl jsem nic urvat. Je tam platová matka tu jsem odšrouboval ale nevím co ještě musím povolit abych světlo sundal? Citovat
acek Vloženo 17. Duben 2011 Vloženo 17. Duben 2011 Pokud ti to kape tak budeš mít asi v háji motorek na ostřik oken(nejčastější problém je že je vyběhaná gumička na hřídelce a kapalima nateče do elektrický části a pak protýká z obalu ven) nebo ti prosakuje zkrz těsnící gumičku ve který je motorek zastrčenej do nádržky.Dobrej přístup bez složitýho rozebírání je u předface. A stačí tam sundat jen pravou mřížku a mlhovku motorky jsou umístěný přímo tam za mlhovkou.Jenže ty máš RS nárazník a tam si nejsem jistej pokud sundáš jen mřížku jestli se tam dostaneš.Buď bude muset dolů nárazník nebo je tu možnost vyndat hlavní světlomet a držák světlometu.Pak ti tam vznikne dostatečnej prostor pro opravu.Akorát pak zas budeš muset pořádně seřídit světla ten držák má kónický dorazy a komplet ho rozhodíš a navíc se tím dolaďují i spávný mezery(spáry dílů) světla s karoserií. Citovat
RichardD Vloženo 17. Duben 2011 Autor Vloženo 17. Duben 2011 Díky. Motorek je napravo? Nádržku mám vlevo. Z podběhu se tam nedostanu? Citovat
Pavel 5 Vloženo 17. Duben 2011 Vloženo 17. Duben 2011 Díky. Motorek je napravo? Nádržku mám vlevo. Z podběhu se tam nedostanu? Motorek je ve předu na nádržce.Světlo vydáž když vytáhneš plechový háček u světla.Může být ale i prasklá nádržka.Je slepená ze dvou půlek. Citovat
RichardD Vloženo 17. Duben 2011 Autor Vloženo 17. Duben 2011 Tak, hotovo! Díky za pomoc pánové. Problém byl v hadičce laxně držící na kolínku. Sundal jsem přední nárazník a hadičku přitáhl utahovací svorkou. Už nic nekape. Sundat ten RS nárazník byla moje první zkušenost s tímto dílem, trvalo mi to 3h Citovat
acek Vloženo 17. Duben 2011 Vloženo 17. Duben 2011 (editace) Vidíš že to jde.Tak ať už nekape. Editováno: 17. Duben 2011, autor: acek Citovat
