zdravím, koupil jsem superba a předchozí majitel nepoužíval dx navi, přestože ji měl. navi jsem domontoval, vše funguje jak má.
teď ten problém - v kufru mám origo měnič i zesilovač, myslím že se to nazývalo dynamic sound system, dss. kabely všude byly, jen u rádia jsou po krádeži neoriginálně uřezané a zase pozapojované. když vše zapojím, nejde mi měnič (zatím neřeším), ale hlavně hrajou mi jen přední repro. koukal jsem do pinů těch konektorů u zesilovače a našel jsem tak všechny 4 audio vstupy, ale ten kabel má na straně zesilovače zapojené jen dva přední kanály (u rádia je to žlutej konektor na line-out).
Sháním někoho, kdo to má origo zapojené, aby mi poradil, jak to teda má být správně.. dss se mi v dx navi nehlásí, hraje jen jako zesilovač..
díky za pomoc
Rádio i zeslivač se musí hlavně správně nakódovat. Zesilovač jako vstup používá přímo výstupy na repro z rádia. Připoj repráky přímo na výstup rádia /navi/ a zjisti jestli hrajou...
ano toho jsem se taky dočetl, ale je možné, aby v origo kabelu byly zapojeny jen přední kanály? bez nakódování to hraje jen jako 4kanál. zesilovač
MIMOCHODEM je tu dobrá duše, co to umí nakódovat? pha nebo pha-východ
to snad né. principem zesilovač je přeci náhrada výkonového stupně z navi (plus nějaké efekty, pomíjím).. takže mi jde o to, zda je správné na vstup toho origo zesilovače použít line-out z DX..?
mimochodem jsem to takto jednou omylem zapnul (nevyndal jsem ISO konektory na repro).. no hrálo to, ale hřálo to jako prase a při větších proudech už vypínalo :)
ještě dodatek, repro a dx jsou v pohodě, doteď jsem je normálně používal.. problémy nastaly, až když jsem chtěl rozchodit DSS
Upraveno od milovicak123
No jo, u DX je požit line-out. U mého Rhapsody je to jak jsem psal. Každopádně ve schématu je jen propojení lineout z předních repro. Zadní lineout nezapojen + ze 26pin konektoru pokyny k jízdě.
diky za pomoc.
je složité to nakódovat? ptám se, protože vypnout airbagy si zvládnu sám a tomu se taky říká nakódování.. k té navi bych ale potřeboval nějaké info, jako kam a co nakódovat
Mrkni na http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm a kódování zde vyčteš. DX jsem ještě nekódoval, možná bude více variant. Tak je vyzkoušej.
dík moc, určitě zkusím, jen co se mi podaří zase zapnout rádio :(
tak jsem to nakódoval podle těch německých stránek a maká to skvěle. díky za pomoc!
ještě prosímtě pár uživtaelských dotazů.. nakódoval jsem v podstatě každou volbu "mit DSS" a ať dělám co dělám, subjektivně míň to basuje, než když hraju přímo z DX. zkoušel jsem různá nastavení, v návodu je víceméně prd. když mám DSS zapnuté (nakódované), slyším změny v nastavení zvuku u výšek, balance, fader.. ale basy ať nastavím co chci hrajou furt stejně. co dělám špatně?
upřesnění
- když nakóduju předposlední číslo na 0 nebo 1 tak to hraje bez těch přidaných funkcí, ale basuje to tak jak bych čekal a nastavení zvuku jde a projevuje se na všech prvcích. hrajou jen přední kanály
- když nakóduju předposlední číslo na 2 (správná hodnota) tak mi hrajou všechny 4 kanály, ale nefunguje korekce basů, je slyšet jen rozdíl mezi tím přednastaveným pop/rock atd. a přitom výšky, balanc a fader fungují normálně
tak jsem to zkusil generátorem nf signálu a pak korigovat.. no s nastavením se to mění, ale zcela minimálně, ten zesilovač prostě nízké frekvence potlačuje. nějaký bastlíř do diskuze? :help:
  • 5 měsíců později...
po čase pokrok, celý problém je zdá se v nakódování ECU 47 "soundsystem", kde mám uloženou špatnou hodnotu a nedaří se mi ji nastavit, vždy to jen napíše že nak=odování proběhlo v pořádku a hodnota zůstane stará :(
Jaký máš kódování? Zkoušel jsi to podle těch -de- stránek?
ace
kódování jsem zkoušel hodně, některé (správně) nefungují a jiné se chovají divně.
zkoušel jsem kódovat podle těch de stránek, zkoušel jsem kódovat v servise originálními přípravky..
stále se to chová tak, že když nakóduju dva přední kanály, hraje to normálně, jakmile zapnu 4 tak to přestane basovat. pokusně jsem zjistil, že když jedu 180km/h tak to změní parametry a basuje to jak bych čekal, takže eliminuji repro, kabely atd. a vzhledem k tomu, že to dělá jen ten zapojený zesilovač dynamicky, považuji to za jeho "vlastnost".
pro doplnění, kódoval jsem zvlášť DX a zvlášť zesilovač.
jj, rádio a zesík zvlášť. To s rychlostí je zajímavý, u mě to zesílí zvuk a trošku změní ekvalizér. Co nastavení GALA na DXku? Podle etky jsou zesíky 2 typy - pro DX a Rhapsody...
Ahoj ACE muzes napsat oznaceni zesiku pro DX a pro Rhapsody? dik
3U0 035 456 B - pro digitální soundpaket - vozidla s navi systémem (620 euro)
3U0 035 456 - pro digitální Monsoon soundpaket - Rhapsody (530 euro)
a v cem se lisi? tyto dva zesilovace se nedaji pripojit k opacnemu radiu?
snazil jsem se v dilenske prirucce najit pripojeni cd menice do superba avsak ja nasel jen zapojeni 9 pinu avsak z menice jde 10 pinu.nevis nac je ten 10 kabel na pinu c.11 u cd menice?v DP neni vubec zobrazen.predem moc dik
Upraveno od JanSuperb
to právě nevím, elsa i etka o podrobnostech mlčí. Proběhla tu diskuze o zesilovačích. Zrovna ten můj (bez B) se zapíná napětím na levém předním repro z výstupu rádia. Vstup zesilovače je napojen na výstupní svorky pro repro, ale u DX jsou přímo linkové výstupy...
Měnič používá jen 9 pinů, je to tak ok.
moje varianta je ta 3U0 035 456 B - pro digitální soundpaket - vozidla s navi systémem (620 euro).
popsané zesílení podle rychlosti je GALA, já nemám zapnuto. Změna dynamiky je funkce dynamic, to mám zapnuto a bez toho se to nedá poslouchat, nemá to basy vůbec. vlastně jsem zkoušel všechny varianty kódování i nastavení funkcí v DX a nenašel jsem řešení :(
k tomu zapínání.. mě to často po zapnutí elektriky trochu lupne, podle mě se to zapíná výstupem z rádia malinko později, což bych čekal že bude u koncernovýho řešení vychytané.
caute ogari chci se zeptat mam tento typ zesilovace 1j0 035 456 A zkousel jsem jej pripojit k navigaci typu C v superbu diag ji nasla ale zatim jsem nikde nenasel jak jej nakodovat . nemecke stranky zde uz nejedou nemate nekdo tuseni jak na ten zes? dikes moc :D
Napiš nebo zavolej Milhauskovi.
tak co kluci mate nekdo ty nejake udaje jak to nakodovat prosim?
já už to dlouho neřeším, nakódoval jsem to podle těch německejch stránek a nějak to hraje... jestli potřebuješ konkrétní kódy tak ti je můžu vypsat..
