Publikováno Červen 14, 201114 r Zdravím, zkoušel jsem to hledat, ale marně tak pokud to tu je tak se předem omlouvám :-) V kufru po pravě straně je odkládací schránka se síťkou, nedávno jsem si všimnul, že ten umělohmotnej pásek co drží tu síťku je urvanej. Když jsem se dívál tak to drží jenom na takové malé umělohmotné tyčince, která je zápichnuta či zašroubována v tapecu. Jelikož ani netuším jak to drží, tak bych nerad rozdělávál půlku auta, pokud je efektivnější řešení. Má s tím někdo zkušenost jak to dát do kupy? Díky za každou reakci... J.
