Ahoj, mám problém měnil sem motor na OC ii 2.0 TDI 16v typ motoru BKD. Při delší jízdě se mi začala zvyšovat teplota na 95 - 100°C. Po zapnutí topení zase spadla dolu. Hadice se netlakují. Vyměnil sem čidla i termostat a problém stále přetrvává. Nevíte někdo z vás co by to mohlo způsobovat. Díky
Tu teplotu máš z budíku na přístrojovce, nebo z VAGa?
