spojka2011 Vloženo 17. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2011 Mám problém s mojou Feliciou 1.3 mpi,posledný mesiac po nastartovaní za studena mi nenabehne automatický sytič(mám otáčkomer takže vidím otáčky okolo 800 namiesto 1000-1100), motor mi potom po pridaní plynu zdochýna a nemá vôbec ťah,to trvá cca 1-2 minuty kým sa motor nezahreje, potom všetko funguje ok, pri starte teplého motora není problém..posledné 2 dni som ráno štartoval na 3-4 krát,motor po nabehnutí hned zdochol.Výfuk po pridaní plynu striela, je však meneny.Viete mi poradit kde može byť chyba a ako to odstrániť?To isté sa mi robilo aj pred rokom v lete ked som nastartoval za studena motor zdochýnal po pridaní plynu a výfuk strielal, diagnostika vtedy ukázala zlú lambda sondu, po prečistení škrtiacej klapky sprejom a príchodom zimy to však prestalo a celý rok fungovalo auto ok,sytič vždy nabehol,s príchodom teplých dní je problém znova tu.Skúsil som prečistit škrtiacu klapku ale nepomohlo..Prosím poradte, nová škrtiaca klapka je dost drahá a neviem či vyrieši môj problém.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 17. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2011 a děláš i základní nastavení klapky po vyčištění? A co teplotní čidlo, ukazuje to co má při tom studeném startu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spojka2011 Vloženo 20. Červenec 2011 Autor Sdílet Vloženo 20. Červenec 2011 (editace) Základné nastavenie nerobím,nemám k dispozícii autodiagnostiku, teplomer ukazuje ok..je možné aby odisiel sytič? Tak dnes som mal trošku času tak som ju prehliadol komplet, cidlo termostatu som vylucil,po vytiahnutí to robí to iste,teplotu ukazuje ok, sviečky som vyčistil,mali hnedy film,tak asi ok, všetky kontakty na čidla som prezrel, všetko ok.. Po vybratí lambda sondy trošku lepši štart,motor nezdochol, avšak sytič nenabehol,otačky stale okolo 800,vyskusam este raz zajtra vytiahnut lambdu..Ak nepomože idem na diagnostiku, uvidime čo tam.. Vymena plynoveho lanka moze nieco poriešit? Editováno: 23. Červenec 2011, autor: spojka2011 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
