Publikováno Srpen 3, 201114 r Ahojda panove, Jelikoz budu kamosovi vymenovat gateway - chce si koupit Columba a ma starou ..., chtel jsem si to zkusit na sve O2/2008. Sehnal si kdesi novou 7N0 907 530 K Normalka jsem ze stare udelal screenshoty installation listu, prehodil a zaskrtal opet to same ... Jenze me najednou vyskakuje chaba na jednotce 61 - Regulace baterie. Chybu smazu, objevi se za chvilku znova Address 61: Battery Regul. Labels: 1K0-907-534.clb Control Module Part Number: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component and/or Version: Batt.regelung H40 1620 Software Coding: F000085A Work Shop Code: WSC 12345 123 12334 VCID: F1ECDB1A948C 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 100767 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:14:22 Kdyz jednotku v gateway povolim, logicky napise dalsi chybu, chyba spojeni ... Pritom se ale do ni da dostat a v adaptacich jde nastavit vymena baterie - kapacita, vyrobce a SN viz zde Novinky VAG-COM : Kódování baterie Nové vozy koncernu VW vyžadují při výměně baterie její opětovné nakódování. Tato funkce je nyní ve VAG-COMu přístupná. Naleznete ji v řídící jednotce 61 – Regulace baterie. Myslim ze ale ma O2 z 09/2008 tu jednotku nema .... tak nevim... Baterie pri vymene odpojovana nebyla, dle prirucky to potreba neni ... VCDS orig 10.6.4 i 10.3 beta Jen se mi fakt nezda to kodovani, je nejaky kratky : 350000 - puvodni na te Qckove bylo E9A07F064002022302 VI nekdo spravne kodovani aby se neobjevovala ona chyba? Diky moc za pripadne info a hezky den. DD
Srpen 9, 201114 r Autor tam se dělá kodování uplně jinak než u starých.. Milhausku nejde ti poslat PM, muzes se prosim ozvat? Diky
