Ahoj,známý má ve ll octavě neorigo rádio a koupil si origo(velké),které zapojil,ale šumí mu na FM(není čistý příjem).Máte nějaký tip,jak ho odstranit?Omlouvám se předem,jestli se to už řešilo....
Odpojit-demontovat fantomove napajanie radia ktore tam mal pri neoriginalnom radii..:)
Ještě říkal,že u toho starého neorigo rádia měl zapojený nějaký asi kovový váleček v molitanu,ale na to origo rádio mu to nesedí,takže to bude asi ten špatný příjem.Nevíte,jak to má vypadat,aby mu to tam šlo zapojit?Díky....
Odpoved mas HORE.;)
Tohle není zrovna můj obor,ale co je fantomové napájení-jak to vypadá? To je ten váleček(co jde asi k anténě)?
ANO ten valecek je Fantomove napajanie radia. Odpojit a zasunut antenu do radia.
Nepochopim ludi ktory sa do toho nerozumeju a idu nieco montovat.
Aj pri montazi radia moze zhoriet auto.
Upraveno od PROCHY603
On ho má odpojené,protože mu to tam nejde spojit,má tam ten konec na neorigo rádio.Tak si myslí,že mu ten signál proto zlobí,že to nemá zapojené....
Myslím,že tu anténu má napojenou na přímo,bez toho "válečku" a blbne mu ten příjem.Před tím tam měl neorigo rádio a když ho měnil,tak ten "váleček"napojený měl a hrálo mu to bez problémů.Dal origo rádio,"váleček"tam nedostal(jiný konec) a blbne mu příjem.Nevím,jestli ten "váleček"má na to vliv,ale chce to odemne zjistit,protože nemá net a já jsem na tohle anti :)
:kuk: Original RADIO NEPOTREBUJE FANTOMOVE NAPAJANIE RADIA!!!! Fantomove napajanie radia TREBA ODPOJIT-DEMONTOVAT A NAPOJIT LEN ANTENU DO RADIA!!!!
HOD FOTO ANTENY A HOD FOTO RADIA
Foto mi nedal,řeknu mu co jsem zjistil,když to nepomůže,tak budu otravovat dál popř. i s fotkama.Zatím díky,měj se....
