Publikováno Září 17, 201113 r Zdravim chlapy. Potřebuji poradit. Mám feldu 1,9 D a přestalo mi fungovat ABS. Nejdřív to blblo občas a teď už to nejde vůbec. Nastartuju, vše zhasne. Rozjedu se asi na 20 km / h a rosvítí se ABS že nefunguje. Nebo když se rozjedu pomalu a stihnu to zabrzdit dřív, tak mi to třikrát bouchne do pedálu, jako že funguje, pak se ale zase rozvítí a už nejde. Měl jsem to jednou na počítači a řekli mi že nefunguje řídící jednotka a chtěli za to 40 tis. Jinej mi řekl, že to vypadá na nějakej snímač v kole, mám na všech čtyřech. Jednou jsem měnil ložisko na přednim kole a musel jsem ho docela poklepávat abych ten snímač vyndal. Nerozbil jsem ho náhodou ??? A jednou mi kolo přebrousilo kabel, tak jsem to normálně spojil ale žádnej náznak že by se něco změnilo. Osobně mi to nevádí ale mám problém s STK. Poraďte mi . Auto mám pěkný , ale 40 tis za jednotku se mi nechce dávat. Zatim díky kocinec
Září 17, 201113 r nech si nacist vagem pamet zavad Abs a pak jsem napis co to hlasi, pokud jsi vyndaval snimac tak si ho mohl rozbit a nemusel,jak pises ze si opravoval kabel tak to muze byt ten kabel.Bez vypisu z vagu je to strelba na slepo.
Září 17, 201113 r Autor Jo ještě napíšu, že jsem zjistil, že na jednom zadnim kole je ten snímací kroužek úplně opřenej o čidlo. Takže tam neni žádná mezera a je trochu vydřenej od toho čidla. Nemohlo by to být taky tim ??? Tam by měla být mezera , né ??? Kocinec
Září 24, 201113 r mezera by tam mela byt urcite,drit o sebe se to nema.A pokud je uz vydreny tak bych si sehnal jiny nekde na vrakovisti
