Publikováno Říjen 6, 201114 r Dobry den potreboval by som pomoc alebo radu, ak ste sa s takymto problemom uz stretli. Straca sa mi chladiacia zmes. priebeh: stav kvapaliny bol OK. presiel som cca 400Km a zacala mi blikat indikacia nizkej hladiny alebo vysokej teploty kvapaliny. dolial som cca 0,4 L kvapaliny. presiel som cca 200Km a opat som musiel dolievat kvapalinu. bol som v servise aby to skusili opravit. priznaky: ziaden znami unik kvapaliny, pena v motore nebola najdena, cize tam sa kvapalina nestraca. teplota vody sa nezvysuje po indikacii nizskej kvapaliny. skusal som dat pod motor velky karton ci neuvidim unikat cez noc kvapalinu ale karton bol cisty v servise mi bohuzial nepomohli skusali zistiti unik kvapaliny aj za studena aj po zohriati motoru :-/ nic sa nenaslo
Říjen 6, 201114 r Prasknuta hlava alebo tesnenie pod hlavou. Vadna vodna pumpa. Nabuduce napis aj udaje o aute MOTOR,KM,R.V. HLADAJ TEM TU MAS DOST. Posli mi telefonne cislo na ten SUPEER servis. Upraveno Říjen 6, 201114 r od PROCHY603
Říjen 13, 201113 r zdravím,potřeboval bych poradit,mam O1 81kw 2002 1,9tdi ,minulou zimu se mi ztrácela voda a auto moc netopilo po dlouhých cestách,se hadice natlakovaly (hrubá horní hadice z chladiče do termostatu)a když auto stálo s vypnutým motorem třeba 30min tlak vodu z baňky vytlačil a po rozjetí se hned rožla kontrolka.nechal jsem vymenit pumpu,termostat,ale furt stejný problém:-(dolívání cca po 500km,nakonec jsem nechal udělat i hlavu,těsnění,problém jsem myslel,že je vyřešen,celé léto klid,to jsem jezdil s climouTe´d je to znovu,když topím cca na 23stup,jsem dolíval před měsícem a dnes znovu.Servisy si nevědí rady.Může to být něco s topením nebo prasklý blok motoru? Díky za dobrou radu:-)
