Publikováno Říjen 13, 201113 r Předem bych se chtěl omluvit pokud jsem se netrefil do rubriky, ale opravdu si nejsem jist, kam můj dotaz zařadit. A teď k tomu s čím bych potřeboval poradit a pomoci. Před nedávnem sem zakoupil O2 2006,2.0TDI,DSG a po čtení zde na fóru jsem se rozhodl, že bych si tam chtěl dodělat nějaké věci co ve výbavě nemám. Tak jsem začal číst fůru příspěvků, ale nějak už se v tom ztrácím. Proto se na Vás obracím s dotazem. Ve vozidle mám autorádio STREAM (bez MP3), které bych chtěl vyměnit za navigaci COLUMBUS což by asi nebyl takový problém, ale chtěl bych pokud to vůbec lze mít ovládání na volantu ? Teď tam mám multifunkční volant s ovládáním rádia. Dále bych chtěl dodělat parkovacího asistenta na předek i zadek i s připojením na navigaci. Co mě v podstatě zajímá je to, co vše musím na tyto úpravy sehnat, respektive jaké díly to mají být? Nějak jsem totiž nepochopil k čemu potřebuji jakou řj atd.... Díky moc.
Listopad 4, 201113 r Tohle bohuzel neni uplne trivialni (sam to chci, zatim ale jen zkoumam nemecka a britska fora). Dost zalezi jakyho Columbuse sezenes, pokud neco z Aukra/Sbazaru tak to jsou ty nejnovejsi a tam je to slozitejsi... a) pokud mas gateway co ma index L a nizsi (A-K), musi se vymenit jinak vybiji baterii. (lze to resit udajne upravou SW Columbuse, ale nevim jestli i u novych verzi) B. parkovaky musis mit nove s RJ ktera se pripojuje na motorovou CAN aby se zobrazovali na displeji, starsi jen pipaji ale na displeji neuvidis (tzv. OPS a ne PDC) c) pro MF volant a Maxidot se musi upravit SW Columbuse a pak chodi d) pokud mas climatronic tak ten se ti na displeji Columbuse taky zobrazovat nebude (jiny protokol...) Pak vse zapojit na nakodovat ve VCDS a teoreticky by to melo chodit. Problem ale je ze nejnovejsi Columbusove behaji na motorovy CAN a ne na komfortni a nikdo nevi jestli to ma signaly co potrebuje (napr. ma to signal otaceni kol z ABS kvuli pocitani navigace v tunelech?), ale udajne to chodi... Co jsem napsal by melo platit, pokud to uz nekdo opravdu udelal, taky budu vdecny za informace!
Listopad 4, 201113 r všechny columbuse jsou napojeny na can infotainment.. žádný motorový can, to je pěkný nesmysl.. navíc gateway L funguje bez problémů!! dělal jsem několikrát a vše funguje
Listopad 7, 201113 r Vzdyt to pisu A-K nechodi, L a vys uz ano. Co se tyce na kterym je to CANu, tak jak jsem nakoupil tak prodavam (tvrdil to borec z Continentalu o 2011 pristrojich). Ostatne proto jsem psal ze pokud mi k tomu nekdo reknce vic tak budu vdecny
