ahoj, nevie nahodou niekto ktora poistka je pre osvetlenie kufru? dnes som pozeral poistkovy box u volantu ale ziadny obrazok s osvetlenim kufru na tom prilozenom planiku som nenasiel, a asi je to spolocna aj pre osvetlenie spinaca svetiel, lebo vnutro podsvietenie ide ale ten obvod nesvieti...
v aute je len jediná malá poistka 7,5A a to je ona...je pre vnútorné osvetlenie aj pre kufor ;)
tak problem vyrieseny, siel som rad za radom a zistil som ze je to poistka v pozicii 15, inak v aute ziadnu 7.5A poistku nemam, bola to 5A poistka... :-)
a aj nahradne poistky sa predavaju tusim iba v nasobkoch 5 ;-)
v user manualu je na teto pozici opravdu uvedena 7,5A pojistka :) ale kdyz si tam mel tu 5A, tak nejspis staci ta :)
hmm, tak to je divny, ja kupoval i sadu nahradnich pojistek (6ks - z kazde kapacity tam je jeden kus) a byli tam jen 5 a 10A... tak nejsem si jist jestli se vubec 7.5A dela...jinak komplet osvetleni mam reseno LED takze tech 5A bude jiste bohate stacit
tak ted sem sa byl schvalne podivat, jestli tam mam 7,5A......a mam ju tam :) takze sa takova pojistka urcite dela....jenze sem si ju hned vypalil :D....skusal sem oddelat osvetleni nad prednima sedadlama, abych si vyzkusal, jak sa mne do toho potom poleze....nebudu to zbytecne okecavat, proste sem strcil srubovak tam, kam sem nemel, uslysel sem takove lupnuti od pojistek a hned sem vedel, ze uz ty svetla nerozsvitim, protoze nahradni pojistky mam enom takove ty velike kravy :D
taaak, a ted jsem zvedavej kde sezenes nahradni 7.5A ;-)
jinak je to poistka v pozici 15?
ohledem toho osvetleni nad prednimi sedadly: ja to uz oddelaval mockrat a poradim ti: nic tam nestrkej jenom to podeber konecky prstu zepredu, je to tam jen lehce nacvaknuty, trochu zatlac smerem do stropniho tapece a vyloupni to pruhledny sklicko, stejne tak vzadu...
uvidim, jestli zitra skoncim driv v praci, tak skocim nekam do obchodu a poptam sa :)
jinka jo, je to pojsitka v pozici 15 ;)
prave to sklicko sem nejdriv skusal vylupnut a drzalo tam nejak moc na fest :D, tak sem to zacal vylupovat od vypinacu, coz teda byla chyba, ted asi budu moset oddelat stresni tapec, abych tam prichytil zpatky ten prepinac :D....este skusim mrknut do dilenske prirucky, jestli nahodu nepujde vytahnut enom ten plast, abych sa s tym nemosel pul dne Hrat :D
samozrejme ze jde vytahnout jen ten plast-samotny to sklicko, netreba to pacit cele ven
tak my máme O II MR 2005,tak je asi zase rozdiel aj medzi FL a predFL elektrikou...ja ked som ju odpálil,tak som išiel do 300m vzdialeného servisu od môjho domu a mali ju :palec2:
k osvetleniu:najprv musíš odstrániť to priesvitné sklíčko,potom odšrobuješ 2 šroby a už ju len mierne "vytrhneš" :)
Upraveno od Gracho
jop, je to tak, dilenska prirucka poradila jak na to a ten prepinac uz je zase zpet....akorat sa mne tam teda vytratil nejaky kusek neceho, ktery drzal ten prepinac, aby nebyl na volno, takze sem mosel improvizovat....kusek plastove trubicky o prumeru asi 0,5cm, vyvrtat diru, obrusit do spravne vysky, nasadit a hotovo....aspon sa mozu pochvalit, jak moc su dobry, kdyz zvladnu neco spravit :D ......hlavne teda kdyz sem to predtym pokazil :D
tak pojistka 7,5A uplne bezproblemu k sehnani :)
:palec2::smich:
7,5 A poistku dostanes kupit v kazdej mototechne.
LINK: http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=1823&id_tovar=11815&uroven=5&zaradenie=1823&ukaz=detail&hlzaradenie=1
LINK: http://www.motorky-skutre.sk/poistka-mini-7-5a-10a-15a-20a-30a_d3135.html
LINK: http://www.olejshop.sk/mazacia-technika/mazacie-hlavice/p/poistka-mini-7-5a/
