Včera večer mi ukradli radio ALPINE , vystražné, ofuky, olej , naftu atd. poradte mi prosím jde napojit repro přímo na IPAD ? NApř, přes nějaký zesilovač. Velká výhoda pro mě bude že si přehrávač vemusebou domů a bude klid.
EDIT:
existuje zesilovač přes který by se připojil např ipod nebo psp na autorepro?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
..musel by jsi nainstalovat 4ch zesilovač a pro propojení pouužít redukci (iPod-RCA) zkrátka konektorem jaký je na výstupu.Zesilovač by stačil....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/1505-crunch-GPX1000-4
...pro připojení kabelový set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/614-Autotek-AT10KIT
pro rodvojení signálu na 4ch tyto redukce...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/1531-RCA-WH-Y2-1
...poměr hlasitosti (FADER) mezi předními a zadními repro sa pak nastaví na zesilovači.
a bude zvuk srovnatelný alespon se seriovým? mám použít ipod nebo bude stačit i nějaký jiný levnější přehrávač se srovnatelnou kvalitou zvuku?
ještě jsem našel na netu tento návod, radio se ovládá odnímatelným panelem který je prodloužen kabelem pro net. Radio bych mohl schovat např do palubní desky a jenom udělat držák na panel rádia, který bych bral domů.
Upraveno od Wojnar
Proč cituješ poslední a k tomu svůj? Edituj příspěvky!
...tak svým způsobem je to taky řešení, ale je to trošku "bastl"...já osobně jsem za čistější a pohodlnější řešení v podobě iPod, který je zároveň dobíjený přes připojovací adaptér.Konektor se pak jednoduše odpojí a nemusíš si omotávat kus kabelu kolem pasu když někam jdeš od vozu.Rozumím tomu, že náklady by byly menší, ale není to moc vzhledné a navíc trošku mi uniká ovládání během jízdy.
Poslední otazky smile.png Zvuk z ipodu bude veden z 3,5 mm konektoru do zesilovače ?Nikde jsem nenašel jestli bude fungovat i fm radio když bude ipod nano napojen na zesilovačsad.png
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!
...iPod má jiný konektor...na jeho konci jsou konektory cinch, které se pomocí signáloveho kabelu přivedou na vstupy zesilovače.Pak jednoduše iPod odpojíš a v autě nic není vidět.Spínaní zesilovače (REMOTE) se vyřeší buď napojením na spínané +12V spínačky a nebo vypínač.
tak ipod nano 5 je doma, ted se chystám koupit zesilovač. Ale ještě před tím potřebuji vyřešit FM radio. Jako antena slouží sluchátka:( zkouše ljsem napojit reproduktory na 3,5mm jack ale jakmile začnu chodit tak se signál silně ruší až ztratí. tento týden zkusím koupit razdvojku jack 3,5mm a napojím repro i sluchátka součastně. Navrhuje někdo jiné možnosti??
hnusný to pocit, znám ho, ale naštěstí sem měl náhradní rádio doma, každopádně u kámoše ve fazolu sem to řešil tak že sem mu koupil "mini" zesilovač co se dá dat do dvěří, 2x40W myslím, takže pokud nemáš nějak extra výkonné repro a stačí ti ať ti to jen hraje, tak si kup ten minizesilovač a vyveď si jen 3,5" Jacka + redukci asi na iphone :)
z tím FM nevím, ale myslím si že anténa má taky dva kabely jako sluchátka přes který je veden signál,(myslím netuším), co zkusít přímo udělat mezi "kus"kabelu z připojením klasikou anténou a nakonci napájen 3,5" jack? zkus a dej vědět :)
Upraveno od Honza Kovi
koupil jsem rozdvojku na jack a to byla uplná blbost sluchátka a kabel od reproduktoru se navzájem ruší a radio nehraje. když zapojím pouze reproduktory do ipodu tak je signál slabý , některé radia nechytám. chtělo by to nějaký přístroj mezi repro a ipod který by zesiloval signál fmradia,hledám i na anglických stránkách a zatím bez uspěchu. :(
Ještě přemýšlím o variantě dát radio alpine do kufru a ovládat ho přes dálkové ovládání, akorát ještě zjistit jestli podporuje nějaký prodlužovák IR signálu...
