Mam v aute nainstalovany alarm Enforcer a auto se odemyka timto ovladacem.
Nastava problem ze auto zamknu a kdyz ho chci odemknout tak svetla jen zablikaji ale auto se neodemkne. Nevi nekdo co to muze delat ??
Zkus vyměnit baterku v dálk. ovladači.
Pak se ti to podaří odemknout jak ???
To jsem uz skousel. I druhy ovladac. nic
Koukal jsem pod palubovku je tam takove divne male tlacitko.
Same prekvapeni, vubec nevim co to je a prodejce mi to zapomel rict.
Ale ještě jsi mi neodpověděl jak to potom otevřeš ? Klíčem nebo se ti to podaří tou dálkou ?
zkus na jakou vzdálenost a pod jakým úhlem a v kterých místech to otevírá (pokud to otevírá). Některé alarmy fungujou až těsně u auta ještě musíš mířit na snímač.
Malé tlačítko, které jsi našel je na servisní funkce. Když Ti dálka funguje alespoň zamkne, je dálka v pořádku. Měl by jsi mít pod palubkou černou krabičku - centrálu. Tu najdi a napiš jaký to je typ. Dle popsané závady se Ti pravděpodobně přerušil vodič na odemknutí. Když najdeš typ, nebo alespoň popíšeš ovladač, pošlu Ti schema. ahoj.
Svetla zablikaji jako kdyz se to odemyka ale nic se neodemnkne, jem se deaktivuje alarm. Do auto se pak dostanu ze odemknu kufr a auto se cele odemkne.
Dik , podivam se zitra odpolene. Budem menit packu blinkru tak se podivame i pod tu palubovku.
Když Ti zablikají směrovky, je dálka v pořádku. Tipoval bych to ne tem přerušenej vodič...
Zajimave je ze jsem postavi auto vcera po desti do garaze a zacalo to zase fungovat. Zajedu stim do servisu at to skusi promerit.
