Zdravím.Chtěl bych se zeptat,pokud dám značky do depozitu jestli jí mužu ten samý den a nebo druhý den bez problému vyzvednout.Chci změnit pojištovnu a prošvihnul jsem lhutu zrušení pojistky na auto a tohle je možnost jak pojistovnu změnit.Diky za odpověd......
Můžeš, bude tě to stát 100kč uložení a 100kč vyzvednutí :-). Auto musí mít technickou. Takže tvoje varianta je OK. Akurát když si půjdeš pro značky tak už musíš mít pojistku novou, respektive na přepážce bude chtít vidět zelenou kartu a opíše si čislo pojistky ...
Ok,dik za odpověd.O tu změnu pojistky mě právě jde... :kol-47:
Velmi rozumné řešení při změně pojišťovny mimo termín!
Totální nesmysl je že to stojí dvakrát 100 kč, pokud jsi majitel vozu, tak to vesměs jde udělat tak že zajdeš na přepážku s oběma technyčáky (malý a velký) čísla z auta nesundáváš a řekneš co máš za úmysl, úřednice ho vezme, napíše uložení do depozita, dáš 100 Kč, poprosíš ji ať ti ho ofotí a hned ti ho vydá znova. V ruce máš ofoceny techničák, který pošleš na pojišťovnu s žádosti o zrušeni pojistky. Akorát musíš mít platnou STK a auto v té době nesmí jezdit. Úřednice bude ráda že nemusí nosit čísla do archívu a 100 kč se platí jen u vložení do depozita, nikoli u vyzvedáváni. Je lepší mít sebou už tu novou pojistku. Akorát ten techničák musíš ofotit v době kdy ho jako vložíš do depozita, aby si pojišťovna myslela že ho tam máš a v pojišťovně samozřejmě neřekneš že už ho máš zase doma(to doufám všichni pochopili)
Upraveno od VAG BoBo
  • 5 týdnů později...
100 kč to stojí....
Ale jen při vložení, pak už nic.
Přesně tak,při vložení 100kč a pak už nic.Teda jenom čokoláda pro slečinku v depozitu protože jsem se vracel za 2hodiny s novou pojistkou pro spz a moc se na to netvářila,že tam prej ty spz musí zůstat do druhýho dne ale na konec mi je dala....
Jsem ti psal, že je tam nemáš vůbec brát.
Panove ,staci napsat nakou kupni smlouvu treba mezi kamaradem a pojistovna musi pojistku ukoncit,osobne vyzkouseno,a neplatite nic a zadne cekani na urade.
Jo ale tohle je legálni a to co píšeš ty, je přímo popsano jako nelegálni. Ale jde to taky.
na úřad se dá objednat na čas a ta stovka když ušetříš i tisíce je maličkost a jak píše VAG tak je to jedinej legální postup aby pak kámošovi nepřišla výzva na placení pojištění protože poj. ho hodí do evidence
