Caute hosi, dajte sem aj nejaku fotku toho vasho autoradia. Inak spokojnost? GPS chyta satelity v pohode? Prehrava aj DivX formaty?
mam ten samej problem pamet nedrzi tovarni kod nejde .... a jeste mi zhasina podsviceni tlacitek ....
pecka kod jde dík a newíte proč mi svítií podsvícení tlačítek asi jen 10 vteřin a pak to zhasne a už to nesvítí ? vetmě nic nevidím ...
čau kod na tovární nastavení je 3168 ale mě taky nedrží paměť hruza a červený tlačítka zhasnou a nejdou ... newíte co stim ? tu ručku vypneš v továrnim nastavení..
  • 6 měsíců později...
odešel ti can bus musíš ho odpojit a natáhnout nové kabely a ten kod mají schvílně špatně aby se jim v tom nikdo nehrabal :-)
a mapy tam jdou i I-Go jen se musí upravit rozlišení :))) mám kontakt na člověka co to umí přepojit a vé o tom hodně testoval ty rádia pro ně
Tak rádio funguje jak má od té doby co jsem vyměnil baterku v autě tak drží paměť podle mě byla slabá baterka a auto samo odpojovalo nepotřebné žrouty el. energije - moje doměnka
Když se kouknete do návodu tak to rádio musí mít alespoň 10,8V proud jinak ani nemaká, mapy tam jdou i jiné dobře tam chodí I-GO, ale musí se tam upravit rozlišení displeje. Bude sranda v zime některý displeje zamrzaj nad -20 a jestli máš za rádiem krabičku tak je to can bus a ten dělá občas neplechu jde odpojit a to ACC je na napájení přes klíček na 15 jinak hodně úspěchů :-))) ale jde tam připojit a i pod a covací kamera atd.
Ahoj jsem novým majitelem OII a mam tam velkou navigaci TRUE TRAC nic víc ¨nikde nemam ani nevim typ mam návod tam taky nic víc není a řeším tento problém nedrží paměť na rádio naladim a přes den vše OK dokud se nevymaže denní počítadlo na autě km čas atd.
nevim co stím nevíte kdo to servisuje nebo prodává.
jo servis je jediný až to přestane fungovat tak si koupíš nový nebo poslat do číny nemá homologaci pro čr
kamarad ma taky problem,radio nekde vyhazuje zkrat,a odpaluje pojistku.,vi nekdo co stim,diky :kol-47:
Upraveno od radiss33
Dobry den mam take to radio True track a vnem kameru a navigaci .Ted se mi zbla
dobry den mam take to radio True track a vnem kameru a navigaci .Ted se mi zblaznilo nejde zvuk na Radiu porad se zapina sam a vypina a zvysuje nahlas a stlumuje.Co s tim?Je lepsi vymenit cele Radio?
Je to čína, asi jedine riesenie vymena radia.
  • 3 měsíce později...
dá se nějak napíchnout k pc??
dobry den.mam v OI Multimedialni autoradio true trac a pri nastartovani mi temer pokazde spadne nastaveni stanic a nastaveni zvuku.cas a datum zustane nastaven.v servisu nic spatne zapojeneho nenasli.mate nekdo zkusenost s timto problemem,dik za odpoved
mě to dělalo taky a byla slabá aku auta. Po výměně aku vše ok
