Publikováno Leden 13, 201213 r .... Mám dotaz : Má cenu vyměnit stávající origo filtr za bavlněný KN ? Octavia II 1.9 tdi 77 plus chip na 96 kW Díky za vaše názory Jiří
Leden 13, 201213 r podla mna je to zbytocne, vykon ti to zvysi tak o 1-2 kw a pocul som ze ten olej z toho filtra zanasa vahu vzduchu
Leden 13, 201213 r Našel jsem na Cimbu autosport dotaz k použití sportovního filtru :14. Doporučujete použití tzv. sportovního vzduchového filtru? Na základě našich vlastních zkušeností i ze zkušeností získaných při diagnostice motorových systémů nejsou sportovní filtry pro každodenní provoz vhodné. I v případě, že jsou správně aplikovány – je instalována pouze vložka do originálního tělesa vzduchového filtru, nebo je použit tzv. kit sání (řádně odizolovaný od tepla motoru s přívodem studeného vzduchu z okolí), většinou bohužel nebývají řádně ošetřovány a do motoru se potom dostávají mechanické nečistoty, které mají negativní vliv na životnost motoru - viz bod 1. V případě, že jsou naopak často čištěny a pro zvýšení účinnosti filtrace syceny olejem, zanášejí se klapková tělesa, omezuje se životnost čidel měřících množství a teplotu nasávaného vzduchu, čidla měřící podtlak v sacím potrubí atd. Relativně malý nárůst výkonu, je tak draze vykoupen vícenáklady na provoz a údržbu.
