Na havarovanom aute mám vystrelené predné aj zadné pyro pasy. Dajú sa vymeniť za tmavé čierne, ale ja ich nechcem meniť na tmavé. Ja chcem vedieť, či sa dajú rozobrať nové čierne pasy tak, aby nový mechanizmus pasov ostal, ale aby som vybral staré svetlé pasy a na ten mechanizmus namontoval. Fungovalo by to? Aby som mal tie isté - mám krémový interiér, takže by sa mi tam čierne veľmi nehodili.
Nikto nevie?
sám si neviem predstaviť ako by si to rozoberal a vymenil len tie pásy...možno sa budem mýliť,ale podla mna to je blbosť...uvidím čo napíšu ostatní
a prečo si už nezoženieš komplet pásy s bledým poťahom??
Je to kravina. Navíc zakázaná. Jde o bezpečnost, takové auto od někoho koupit, tak ho zatluču do země!
Pasy s bledym potahom sa nedaju len tak lahko zohnat a nove su dost drahe. Diagnostic, ja som nenapisal že auto chcem predať!!! Ja chcem len vediet ci sa to neda nejak prehodiť a aby to fungovalo tak ako ma
všechno jde když se chce ale jestli to bude bezpečné to nevim bojim bojim buť zdraví/vzled/nebo peníze musíš se rozhodnout co je důležité
V 50 Km/hod rychlosti musí pás zadržet dejme tomu 80 kg chlapa.To znamená , že pás musí zadržet 4.5t v okamžiku nárazu.....Vše počítáno proti stěně. Nevím, nevím, jestli bych něco šil, každopádně se to urve při nárazu. Pak hlavička letí ke stropu a vaky ji tam hezky rozmáznou...Krásu bych asi oželel a dal tam nové...Ožel barvu a dej tam černé....Stejně se to časem okouká .
Nakoniec asi necham tie čierne a časom si zoženiem ešte zadny stredovy cierny aby boli komplet.
Tak nakoniec mechanikovi sa to podarilo vymeniť a všetko je OK.
  • 2 roky později...
presne tak..odčalúniť :( ..čo s tým máš?
Idem menit sedacky a na tych co som kupil je odrezany pas, tak ho potrebujem vymenit z mojich povodnych sedaciek :(
zasa vymýšlaš?  :kol-28:  :kol-32:
Neee, len mi v zime mrzne prdel, tak som kupil sedacky z elegance s vyhrevmi, najazdenych cca 30t km :kol-28:
Akurat ten pas no... :(
Asi ho trochu skratim a dam to zasit obuvnikovi, aby to bolo ako origos. Predsalen je to bezpecnostny pas.
Upraveno od Kyselinka
:kol-47:
Takze odcalunenie sa nekona, netrufam si na to a ako sa poznam, tak by som to asi dodrbal, keby som stratil nervy :D
Skratil som pas asi o 10cm a obuvnik ho zasil na tu skobu ako origos :kol-27:
popravde na to odčalúnenie si netrúfam ani ja ....dr*ačka na entú
