Zdravím. Mám menší problém. Když sešlápnu brzdu tak se mi rozsvítí přední světla (a to je nemám zapnuté). Nevěděl by někdo čím to je? Měnil jsem zadní žárovku od světel. Předem díky.
Tak ji zkus zase vytahnout a potom to zkusit znovu. Mohl jsi ji spatne nasadit nebo je spatna ta zarovka.
Ta zadní žárovka je buď daná špatně nebo došlo nějak ke špatnému spojení kontaktů.
Zadní brzdová žárovka u Feliny je dvouvlákno 12V/15+21W - pozice je společná pro brzdové světlo a zadní obrysovku. Pokud tam nacpeš jednovláknovou žárovku 12V/21W, zkratuješ spodní kontakty určené pro dvouvláknovou žárovku a po sešlápnutí brzdy = přivedení +12V na kontakt určený pro brzdové světlo se toto napětí dostane přes přívod obrysovek i na hlavní světla. Příště se pořádně podívej, jakou žárovku vytahuješ ze světla a necpi tam nic co tam nepatří...
