Felicia 1.9D RV1997
Špatně mně startovala, vytahl jsem žhaviče a jeden je KO, dal jsem ty 3 zpět, přidělám ten měděný pasek a jak na potvoru mi spadla 5tka maticka (přitahuje se sní to proklemování ke svíčce) do motoru u prvního válce nad altíkem, bojím se nejhoršího ze ji nenajdu co s tím? mohla by tam zapadnout nekde mezi klinak to bylo nadělení...
Počkej, tobě spadla přímo dovnitř do motoru? No jestli jo, tak bych jí zkusil nějakým magnetem vytáhnout.. Hlavně nestartuj :)
nee spadla nekne za alternátor, jak jsem se ji snažil prisroubovat spadla s magnetu tak jsem ji vylovil a jak jsem tahal nahoru tak spadla znova...
po 2 hodinách šmátrání jsem ji magnetem našel :kol-47:
zítra koupím nový žhavič a zase budem jezdit, btw minulý rok všechny nové typ BRISK 21S357E a jedna je uplně mrtvá, zbylé 3 žhaví nějak obdobně
intenzita žhavení 10s a 17s po připojení na baterku
post-27433-0-07638500-1328460287_thumb.p
post-27433-0-27206700-1328460300_thumb.p
:kol-47: Zhavice treba vymenit vsetky 4 naraz.
vyměnil jsem jen jeden, jsou rok staré - teď to startuje jak nové venku -12 uvidíme zítra ráno ale jestli bude jak dnes v čechách bezmala -40 tak to asi nedám naftu mam ošetřenou tak asi do -24°C možná
až odejdou koupim od značky BERU. BRISK už nechci ani vidět.
Upraveno od mcz
Dobre zhavice su: BOSCH,BERU,NGK :kol-31:
Takže název tématu měl být-Spadlá matička v motorovém prostoru :kol-28:
Matičkou v motoru si představím matičku spadlou ve spalovacím prostoru....
no to máš pravdu :-)
  • 3 roky později...
Brisk ani nahodou NGK a Denso, treba. Jinak se to da promerit ohmicky.
