Pánové potřeboval bych pomoc.
Nemáte někdo po ruce schéma zapojení motorků sklonu světlometů octy II.
Potřebuju je na něco jiného a nejsem si jistej zapojením :-(
jde mi o to, kde je +, - a kde "signál" děkuji předem
post-32988-0-39390100-1328712932_thumb.j
post-32988-0-16128700-1328712953_thumb.j
To není jen tak. Do motorku nejde +/- 12V a jeden signál. Motorek běžně funguje na principu rozdílu dvou potenciálů odporové dráhy - tzn mohl bys ho ovládat např potenciometrem, ale záleží z čeho si to vykuchal...
Ahojte, vie niekto poradiť či sa dá vôbec vymeniť resp. opraviť motorček sklonu predných svetlometov na Oct 2 FL.
Jedného dňa vypovedal službu a nereaguje.
Tak vymeniť sa dá v pohode. Je tam iba prišróbovaný. Cena cca 10 - 15 €
A ako sa dá dostať k tomu motorčeku. Zatiaľ som neprišiel na to ako sa to dá urobiť bez násilného rozrezania svetlometu.
Jedná sa o svetlo z Faceliftu.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
  • 3 roky později...
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak vytáhnou motorek ze světlometu. Dva šrouby jsem povolil a motorek drží na plastové hřídelce ve světlometu. Nepodařilo se mi to nijak vytáhnout, točím, tahám.... a nic... díky za rady... (octavia2, 2005, před faceliftem).
Upraveno od Kvasnicatomas
