Zdravím mám problém ked sa zahreje tak nechce štartovat točí ale nechytá až ked tlačím plyn. pedál a potom si niekedy drží sám otáčky okolo 2tisi a viac alebo skáče.Už som menil aj čidlo teploty a robí to stále aj ked nepravidelne. Dik
  • 3 měsíce později...
Tak tento problém jsem měl taky. Dela to špatný čidlo teploty motoru. Jestli jsi měnil to co je za chladičem vepředu dole, tak pozor. Jsou tam čidla celkem dvě. Taky me to dostalo. Druhe čidlo je na dost nepřístupnem miste - na druhe straně, někde mezi kabinou a motorem pod nádobou chladící kapaliny. Hodně štěstí. U me po výměně vse ok.
Odesláno z mého GT-I9000 pomocí Tapatalk
