Publikováno Únor 22, 201213 r Mam hore uvedenu Octaviu II, 2008, 70000 km. Pri plynulej jazde okolo 130 km/h pocut okrem standartneho plynuleho vrcania motora aj slaby pulzujuci zvuk. Je to rovnaky zvuk, akoby som sa hral s plynovym pedalom = jemne stlacal a znova pustal plynovy pedal s odstupom asi 1-2 sekundy. Je to taky nepravidelny pulzujuci zvuk. Spolujazdcovi sa moze zdat, akoby som nevedel udrzat plynulu jazdu. Jedna sa ale len o zvuk, tym chcem povedat, ze tah motora tym nie je ovplyvneny, cize necitit absolutne ziadne zrychlenie ci cukanie a tiez rucicka otackomera je kludna a konstantna. Treba sa na ten zvuk sustredit, aby ho vobec bolo pocut, ale akonahle ho clovek raz zacuje, uz sa toho potom neda zbavit a vnimam to celu cestu. Pulzujuci zvuk sa objavuje len pri rychlosti od ca. 127-134 km/h (cize vacsinu jazdy po dialnici) a musim ist plynule a po rovine. Akonahle pridam, spomalim, idem z kopca alebo do kopca, zvuk sa strati. Je divne, ze to robi len pri 130ke. Skusal som aj podradit 4ty stupen a dat motor na rovnake otacky ako pri 5ke a 130ke, ale zvuk nebol, cize s otackami to nema spolocne nic. Bud su to nejake vibracie sposobene materialom, comu naznacuju viacere fakty, ale na druhej strane je to taky cisty motorovy zvuk co moze mat suvis s nepravidelnym prisunom paliva... a pod... len mi je divne, ze sa to prejavuje len pri 130tke. Mechanik mi poradil vymenit palivovy filter (spravime zajtra) a nasledne pozriet/vymenit kabelaz vstrekovania. Na nete som nieco cital aj o rozvodoch - tie este menene neboli. Nema niekto s tymto problemom skusenosti? Lezie mi to dost na nervy...
