mám problem,koupil sem budíky s maxidot,spojil je s jednotkou,nakodoval kliče a vše funguje jak má až na rychlost ukazuje mi asi o 25 míň..jedu přes 100 a ukazuje mi to 70 a pod. v kodování budíku jsem narazil na to že mi nejde změnit poslední číslo který udává motor..mám tdi 66kw ALH a potřebuji mít na konci kodování číslo 2 ale v budíkách mi to poslední číslo nejde změnit mám tam pořád 5..potřebuji poradit jak to vyřešit...jestli jsou to can budíky tak jestli stačí změnit kodování abs..nevím si s tím rady..a ještě mě na těch budíkách neukazuje teplota..
Řešily jsme to v pátek na mém autě ten samý problém . Dělal to můj nej servisák přes elektriku ,Vagem to nešlo ani koko tak spustil super vaga a ejhle vše funguje.
Horst Fuchs radí,když nejde VAG zapni si SUPER VAG :kol-28:
supervaga mám taky..nevíte co s tím teda udělat?budíky sou pořád nastavený na CAN a nejdou změnit..když napíchnu abs a čtu rychlost z vag tak to snímá dobře ale do budíku se to už nedostane..
