Publikováno Duben 23, 201213 r zdravím Vás tady, hledal sem ale nenašel.... mám oktávku 1,6 74kw a minulé úterý sem měnil levý kloub u převodovky, od té doby kdykoliv projíždím ve vyšší rychlosti ( 40 a výš ) pravotočivou zatáčku a třeba jen mírně zatočím tak mi jdou neskutečný rány do volantu ale pravidelný a mrská se řadička, ale když jedu rovně nebo zatáčím doleva tak nic ( děje se to i při vyhozenym kvaltu ) Další věc když přejíždím nerovnosti tak se od levého lebra ozývají rány. Šrouby sem včera znova přetáhl protože se povolily ale klepání neustalo, čím to může být ?
Duben 23, 201213 r Těžko říct, co to všechno může dělat. O vibracích volantu a drnčení je tu hodně témat. Můžou to být homokinetické klouby, čepy, uložení tliumičů nebo kotouče/desky. Ještě pro jistotu zkontroluj podběhy, jestli tam třeba není něco ulomené atd.
Srpen 22, 201312 r sa pýtaš koho?? ...lebo Lenny riešenie napísal a k tomu je to skoro rok a pol staré
